b_andriy Опубликовано 31 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2012 Ситуація така, при включені пічці (3 положення) на БК напруга на заведені машині падає з 14.0 до 12.6 , в всіх така просадка напруги? Просто пробував включати фари дальнє + стоп + задні габарити + задня передача, максимум падає до 13. Мені здається воно на заведеній взагалі не мало б падати??? Коли був підсилювач на 1 квт просадка була до 10в при 3000об/хв при тому шо всі кабеля 35 мм.кв. Може бути шо глюкає генератор? Кароче скільки в кого споживає пічка на 3му положенні для початку f5c2fdff6f1c461508add3e43f09b0fc
tigrazloy Опубликовано 31 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2012 Міряйте тестером. БК безбожно бреше. Сам так спочатку купився. Гамма занижує десь на пів вольта, наприклад якщо в мене БК показуе 13,3, то підключений тестер показуе 13,8-13,9В.
b_andriy Опубликовано 31 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 31 августа, 2012 (изменено) хм, попробую з тестером, але чого при всьому включеному просадка менша ніж при включеній тільки пічці? Изменено 31 августа, 2012 пользователем b_andriy f5c2fdff6f1c461508add3e43f09b0fc
Zarik_poltava Опубликовано 31 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2012 Потому что БК подключен к тому же самому предохранителю что и печка. Переподключите БК поближе к АКБ или гене.
zxc123x Опубликовано 1 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2012 а вообще, не на БК смотреть нужно, а на напряжение на клеммах аккумулятора. в предыдущем сообщении правильно написано, что если у вас в какой то цепи включены мощные потребители, то на контактах (в большей мере) и в проводах (в меньшей мере) идёт падение напряжения при большом токе. в вашем случае, БК включён в одной проводке с печкой. если бы он был включен вместе с фарами или обогревом заднего стекла, былабы просадка при их включении, и может даже больше. до 12 вольт. именно из-за этого когдато отказались от 6 вольтовых систем электрооборудования, а на всех фурах 24 вольтовая система (всего то проблем- завести дизельный двигатель объёмом 12-14 литров 6-8 цилиндров, 360-500 лошадей. и компресия у дизеля 19.5....22 )
