коллеги, а есть тут кто катается на воше, который 7.9.7?
как у вас дела обстоят с оборотами ХХ при сбросе газа или выжиме сцепления?
наблюдаю третью машина подряд, разные блоки, разные прошивки, разные комплектации, общее одно - обороты падают практически до нуля
при постановке вместо воша январика 7.2 все становится нормально, так что чувствую проблему в бошевском творении (если что, шил как стоком, так и честно купленными фирмварями от Паулюса)
  • Ответов 58
Есть такая проблема. Недавно совсем плохо стало, на каждом перекрестке глох. Вылечилось устранением подсоса (лопнул маленький шланг вентиляции картера) и заменой РХХ.
Катаюсь на таком блоке - проблем нет ...
на моем боше 7.0 тоже были подсосы, потом РХХ полетел. Иницилизация после всех манипуляций и вот уже месяца 2-3 тьфу-тьфу-тьфу. Что прогрев, что просто холостой - ровный и без резкого падения.
РХХ диагностировал через комп, выдавал ошибку.
РХХ подкидывал с заменой резиновых колечек, дроссельные узлы отмывал до блеска, все возможные места утечек пропшикивал, уплотнительные колчеки на форсунках менял, вентиляцию картера и адсорберы глушил - подсосов нет, падение оборотов есть :wacko:
именно на 7.9.7, без плюса?
если можно, обозначение блока и версию фирмвари посмотрите
делал инициализацию после прошивки, лил чистые еепромы - без изменений
вытаскиваешь вошь, пихаешь туда января, как обычного, так и плюсового от калины - проблемы как не бывало, как на стоковых прошивках, так и на тюнинге
установка обоих блоков себе на машину дает такие же просадки, как и на двух других, собственно потому и возникла мысль о том, что что-то не то с ЭБУ
итого имеем три разных бибики, разного возраста, с разным пробегом, с разными начинками (кат, адсорбер, дф, дк) и два контроллера, на которых все три ведут себя одинаково паскудно
если что, блоки 2111-1411020-80, штатная фирмварь b103eq09, 21114-1411020-30 c b104dp16, лил как стартпаверы, так и штатное ПО
не сочтите за наглость
поделитесь толковой прошивкой на приору сток без катализатора с одной лямбдой
блок Вosch M7.9.7+ 21126-1411020-10 B173DR01
спасибо
Продам битумную мастику "Тегерон герметик"
1.Опоры СС20 Квин
2.Маховик 2110,12,70 3.9кг
3.Впускной рессивер Сенс
тема сдесь
097 5I I0I 7I
О93 827 I7 57
