kwinto83 Опубликовано 27 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2009 Поменял замок зажигания. Теперь при включенных габаритах или фарах и при включенном повороте двигатель, если вытянуть ключ из замка не глохнет, а продолжает работать. Выключаешь поворот двигатель глохнет И еще один косяк, днем (фары выключены), когда включаешь поворот загораются габариты! Из старого замка выходило 7 проводов, а из нового 5... Схема проводки 1988года. Достало... Кто нибудь сталкивался с таким?
Ярик_Sky Опубликовано 27 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2009 . Достало... Кто нибудь сталкивался с таким?убери замокпоставь кнопку с тумблером)
Dim.on-zt Опубликовано 27 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2009 Какой тип замка был и какой поставил? Проверь правильность соединения контактов, может, в фишке неправильно вставлены. А может проблема в монтажном блоке?.. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
KILL@ Опубликовано 27 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2009 скорее всего комутация проводов напутана.... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
markos Опубликовано 8 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2009 (изменено) У меня та же фигня...Проблема с электрикойЭкспериментальным путем выяснил - в положении ключа III нет контакта между клеммами "30/1" и "Р".Каково назначение этих клемм? "Р", насколько я понимаю это парковка, а 30/1 это плюс питания?Можно это исправить или идти еще за одним замком? Изменено 8 декабря, 2009 пользователем markos Оригинальная парфюмерия по хорошей цене. Обращайтесь в личку. Чехлы для мобильных телефонов
Syrnyk Опубликовано 8 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2009 (изменено) У меня та же фигня...Проблема с электрикойЭкспериментальным путем выяснил - в положении ключа III нет контакта между клеммами "30/1" и "Р".Каково назначение этих клемм? "Р", насколько я понимаю это парковка, а 30/1 это плюс питания?Можно это исправить или идти еще за одним замком?От клеммы "Р" раньше запитывались стояночные огни вернее правый или левый борт.Эту проблему я думаю можно решить с помощью дополнительного тумблера и блокирующего реле.Но вопрос: а стоит ли это делать? Лично я давно видел включенные снояночные огни. Изменено 8 декабря, 2009 пользователем Syrnyk
MotorManiac Опубликовано 8 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2009 Экспериментальным путем выяснил - в положении ключа III нет контакта между клеммами "30/1" и "Р".Каково назначение этих клемм? "Р", насколько я понимаю это парковка, а 30/1 это плюс питания?Можно это исправить или идти еще за одним замком?Как раз контакт между "30/1" и "Р" должен быть только в положении ІІІ.Потому что ключь из замка (парковка) вынимается только в положении ІІІ."30/1" (как и 30") это магистраль питания зажигания (освещения)."Р" действительно использовалось исключительно на самых первых а/м (я думал до 86гв) т.к В более поздних машинах проводка цепей "Р" напрочь отсутствует, как и контакты в переключателе поворотов, которыми в положении ключа III можно было включить габариты либо справа либо слева.Замок зажигания от 2115(люкс) сильно отличается от обычного (там есть подсветка при открыти водительской двери).Там и схема а/м сильно изменена и дополнена. Именно в замке 2115 будет 5ть проводов и не будет реле зажигания (если не использовать провод подсветки замка).
markos Опубликовано 10 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2009 Разобрался. Сделал. Все работает. Заморочка в разводке замка. Т.к. на более свежих машинах клемма 3 (которая "Р") колодки замка идет с контакта 15/1 и запараллелена с реле. Отрезаем (возле реле) провод, идущий от контакта 3 к реле и крепим на него контактный нож. Если снять пластиковый кожух с замка, увидим, что контакт "Р" есть. Берем контактный нож, рассверливаем на ноже дырку, одеваем на контакт и запаиваем для надежности. Собираем. Подключаем. Радуемся. Как-то так... Если что-то непонятно, стучите в личку за разъяснениями Оригинальная парфюмерия по хорошей цене. Обращайтесь в личку. Чехлы для мобильных телефонов
