ribik Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2012 Добрый день , ув. Форумчани , сорвал резьбу в блоке . подскажите где в Киеве можно сделать ?
Spike Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2012 Добрый день , ув. Форумчани , сорвал резьбу в блоке . подскажите где в Киеве можно сделать ?Силен однако ...В каком блоке - болты на 10 или на 12 ? Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
OMAR Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2012 може болта скоріше зломав?щось я сумніваюсь, що різьбу в блоці можно тим болтом зірвати
w-126 Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2012 Перерезать под следующий размер и вкрутить фасонную шпильку.И тут же перевести весь крепеж головы на шпильки.
LSmaster Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2012 може болта скоріше зломав?щось я сумніваюсь, що різьбу в блоці можно тим болтом зірватиО том же подумал. Может из резьбового колодца (если можно так это назвать) не удалил жидкость, но в таком случае блок дает трещину при затяжке. Сергей
ribik Опубликовано 23 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 23 октября, 2012 Силен однако ...В каком блоке - болты на 10 или на 12 ?болты на 12
Кузьма Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2012 болты на 12Хотя бы фотке сделай. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
