Shurick 4 Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 у меня в магазе есть такие, люди брали...даже год назад... назад еще никто не приносил, довольны, варит нормально, главное не перегревать, ну этого в принципе боятся все китайци такого ценового диапазона.так там по идее сзади кулер для охлаждения стоит. peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 так там по идее сзади кулер для охлаждения стоит.он то стоит, но для таких аппаратов, важен режим...в паспорте написано, уже не помню, но смысл в том. что 5 минут варишь, 10 минут куришь...типа того.чем не страдают аппараты проф линейки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь6288 0 Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 кулеры на всех стоят, речь идет о "бюджетном" - 5мин. работы - 10 мин.перерыва . Профи - утром включил, вечером выключил. ну и стоимость Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 по отзывам читал, что люди часами варят и все нормально, но тут вопрос правду они пишут или нет а кто, что скажет о тех аппаратах которые на транзисторах IGBT собраны? peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caridi 2 Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 по отзывам читал, что люди часами варят и все нормально, но тут вопрос правду они пишут или нет Он сам отключается при продолжительной работе (перегрузке) и пока не остынет - варить сильным током будет проблемно - 1-2 минуты - и вынужденный перекур Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mashinist 35 Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 кулеры на всех стоят, речь идет о "бюджетном" - 5мин. работы - 10 мин.перерыва . Профи - утром включил, вечером выключил. ну и стоимостьА ты сам выдержиш, хотя бы час непрерывной сварки? Это нереально. В хозяйстве как? Приварил, померял, посмотрел со стороны на что похоже, в это время аппарат отдыхает. да и защита от перегрева там есть.Такие апараты для домашнего хозяйства самое оно, дешево и очень сердито. Покупать аппараты в два-три раза дороже... , ну если деньги есть, пожалуйста. Отец до инвертора, 20лет варил обычной советской 30килограмовой сваркой, которая под конец, тянула только 2ку, и ничего, отопление в доме полностью сварил. Теперь этот простой инвертор для него просто космос, оборудование НАСА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лесик 41 Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Все правильно пишут)...но есть нюанс, если их постоянно перегружать (тоесть они принудительно сами выключаются), то через десяток (приблизительно) таких выключений начинают гореть резисторы, а в худшем случае плата управления, а это 80% электроники аппарата. При выборе оборудования обязательно обращайте внимание на гарантию которая не должна быть менее 12 месяцев. Так же спрашивайте есть ли сервисные центры в вашем городе или области. И уж очень желательно проверить аппарат до покупки. В некоторых организациях есть тестовые стенды (сварочные столы), где непосредственно покупатель может "спалить" парочку электродов. Аппарат что показали по ссылке обычная хобби-сварка для домашнего использования. Наврятли он выдает больше 200А. Так называемый рабочий цыкл или по простому ПВ составляет 70% хотя опять же, я думаю что не больше 50% это легко проверяется. Крутиш максисум тока и береш электрод 5-рку. В среднем электрод горит 30-40 секунд. 50% это 5 мин. работы, тоесть для проверки нужно приблизительно 7 электродов. Если "спалиш" больше то характеристики приблизительно честные. И не забивайте что бытовая сеть выдерживает нагрузку в плюс-минус 5 кВат. Для домашнего Использования хватит вполне аппарата на 160 Ампер. Всегда спрашивайте комплектацию аппарата. Обычно ложат клеммасу и электрододержатель. Не спросите, то могут оставить и себе)), или продать Вам за 100 грн. например)) И последний важный нюанс, уточните какой перепад напряжения может выдержать аппарат (в гаражных кооперативах напряжение прыгает очень часто). В идеале этот параметр должен быть до 20%, 10-15% самое распростаненное. БортовичеГ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 27 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Обдумываю про полуавтомат, тк насколько понял инвенторы для авто не очень подходят, надо проволочные. До 2т что посоветуете? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чегевара 0 Опубликовано 30 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Обдумываю про полуавтомат, тк насколько понял инвенторы для авто не очень подходят, надо проволочные. До 2т что посоветуете?Вова лучше сразу брать хороший! Дешевле будет! Провереннннно! www.tnr-team.com.uaЧигивара-маняк!:-)Гоночная команда "Tune & Race Team" производит доработку, обслуживание автомобилей для СПОРТА и для каждодневного использования.замер мощности на Дино-стендеwww.tnr-team.com.ua050 327 72 47 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лесик 41 Опубликовано 31 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Вова лучше сразу брать хороший! Дешевле будет! Провереннннно!поддерживаю)Но если хочется варить то:1. http://prom.ua/p2582513-poluavtomat-svarochnyj-kaiser.html Люди говорят что вроде не плохой. Сам не пользовался поэтому не скажу так это или нет. 2. http://domsvarki.lg.ua/catalog/detail/id/454Многофункциональный. Произведен в Украине. Раньше по качеству был средний. Как сейчас не знаю.3. http://svarmaster.com/p2735160-svarochnye-...ty-kripton.htmlЗа бюджетом. Отзывы о аппарате неплохие. Если располагаете бюджетом можно остановиться и на нем.Не забываем что это не весь бюджет. Еще нужен баллон а это около 600 грн. Редуктор от 150 до 1000 (самый дешевый и самый дорогой) Маска 30 простая 400 "Хамилион".В магазинах требуйте скидки. Практически все могут уступить на аппарате 10%. И напоминаю, гарантия обязательно не меньше 12 месяцев.Ну и инфа для тех кто регулярно пользется сварочником. Не ленитесь снимать крышку и продувать внутреннее пространство аппарата. Это продлит срок его эксплуатации.В некоторых книгах по гарантии так прямо и пишут "Не реже чем раз в неделю." БортовичеГ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
