VoLan 154 Опубликовано 31 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Спасибо, вот по типу 2 варианта и рассматриваю что то! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лесик 41 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Для домашнего использования вполне себе ничего. Обязательно попросите проверить аппарат перед отправкой. Пусть сразу заполнят гарантийный талон. Страховать обязательно на полную стоимость. У меня был случай когда аппарат потеряли на перевозчике(. БортовичеГ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Для домашнего использования вполне себе ничего.Обязательно попросите проверить аппарат перед отправкой.Пусть сразу заполнят гарантийный талон.Страховать обязательно на полную стоимость. У меня был случай когда аппарат потеряли на перевозчике(. пару вопросов)) : провода в комлекте все есть для этих режимов, или надо все доукомплетковывать?Возможности:1. Сварка в режиме полуавтомата в среде активных (углекислота) и инертных (аргон) газов. - нужен со2?2. Сварка в режиме TIG аргонодуговой горелкой с вольфрамовым электродом. - нужны ?3. Сварка в режиме ММА обычным покрытым электродом на постоянном токе. - просто докупить электороды? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лесик 41 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 пару вопросов)) : провода в комлекте все есть для этих режимов, или надо все доукомплетковывать?Возможности:1. Сварка в режиме полуавтомата в среде активных (углекислота) и инертных (аргон) газов. - нужен со2?2. Сварка в режиме TIG аргонодуговой горелкой с вольфрамовым электродом. - нужны ?3. Сварка в режиме ММА обычным покрытым электродом на постоянном токе. - просто докупить электороды?1. Если варить обычной омедненной проволокой то газ нужен обязательно СО2 или МІХ. Углекислота дешевле. Если варить порошковой самозащитной то газ не нужен. Но порошковая стоит 85-120 грн. за кг. Обычная в раене 20 грн. за кг.2. Если хотите варить нержавейку красиво то нужны. Но и тут есть момент. Скорее всего аргонодуговой горелки в комплекте нет. Сама горелка от 700 грн. Расходник к ней около 200 грн. Сам вольфрамовый электрод от 20 грн. за шт. + нужен баллон под аргон (углекислота не подходит). Плюс там учиться надо долго чтобы было все четко. Кенгурятники обычно варятся аргоном. Качество шва думаю найдете где посмотреть. Такого добиться новичку в этом деле сложновато.3. Электроды и скорее всего электрододержатель с кабелем. Тут нужно уточнить комплект поставки. Электроды берите Монолит РЦ (Винницкие). Они и по качеству хороши и обращаться с ними достаточно легко. БортовичеГ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Angry 3 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 пару вопросов)) : провода в комлекте все есть для этих режимов, или надо все доукомплетковывать?Возможности:1. Сварка в режиме полуавтомата в среде активных (углекислота) и инертных (аргон) газов. - нужен со2?2. Сварка в режиме TIG аргонодуговой горелкой с вольфрамовым электродом. - нужны ?3. Сварка в режиме ММА обычным покрытым электродом на постоянном токе. - просто докупить электороды? 1. Нужен баллон с CO2 или с газовой смесью (mix) и редуктор ну и бухта проволоки с диаметром 0.8 мм. 2. Сказка от производителя. TIG просто нет. 3. Покупаешь обычные электроды. 4. В сварочнике зарядка есть но при зарядке посматривай за напряжением ибо функции отключения зарядки по достижению напряжения на аккумуляторе там нет. П.С. Если планируешь много варить забудь о масках Хамелеонах ибо глаза. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лесик 41 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 1. Нужен баллон с CO2 или с газовой смесью (mix) и редуктор ну и бухта проволоки с диаметром 0.8 мм. 2. Сказка от производителя. TIG просто нет. 3. Покупаешь обычные электроды. 4. В сварочнике зарядка есть но при зарядке посматривай за напряжением ибо функции отключения зарядки по достижению напряжения на аккумуляторе там нет. П.С. Если планируешь много варить забудь о масках Хамелеонах ибо глаза.2. Тиг раньше точно был.3. Монолит это и есть обычные электроды просто качество там получше чем У Арксела, Патона, БАДМа и иже с ними.И с какого перепугу забыть о хамелеонах?...хорошая маска работает годами на ура. БортовичеГ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Angry 3 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 (изменено) 2. Тиг раньше точно был.И с какого перепугу забыть о хамелеонах?...хорошая маска работает годами на ура.По поводу TIG он в основном используется для сварки аллюминия. Для того чтоб варить аллюминий нужин осцилятор кроме того надо менять полярность на массе и на горелке местами. В силу того что осцилятора нет TIG применим только под нержавейку. Но с тем же успехом покупается бухта нержавеющей проволоки на катушке и варится как обычным полуавтоматом не забывая сменить баллон на аргоновый. Учитывая вышеизложенное TIG отпадает.Насчет хамелеонов всякие OPTREL или SPEEDGLAS по цене соизмеримеримы с ценой самого аппарата а с дешевыми китайскими хамелеонами при долгой работе можно быстро пойти к офтальмологу... Если надо бюджетно покупается обычная маска какая понравится и вставляется дорогой и качественный импортный светофильтр благо стоит он совсем не дорого. Поэтому я и написал что о хамелеонах можно забыть.П.С. Если речь идет о хамелеоне то не забываем открывать стандарты и выставлять уровень прозрачности в зависимости от тока. Если же речь идет о обычной маске со светофильтром то не забываем сменить светофильтр. Иначе к глазам прийдут ушастые ("зайчики"). Изменено 1 апреля, 2014 пользователем Angry Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лесик 41 Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 (изменено) По поводу TIG он в основном используется для сварки аллюминия. Для того чтоб варить аллюминий нужин осцилятор кроме того надо менять полярность на массе и на горелке местами. В силу того что осцилятора нет TIG применим только под нержавейку. Но с тем же успехом покупается бухта нержавеющей проволоки на катушке и варится как обычным полуавтоматом не забывая сменить баллон на аргоновый. Учитывая вышеизложенное TIG отпадает.Насчет хамелеонов всякие OPTREL или SPEEDGLAS по цене соизмеримеримы с ценой самого аппарата а с дешевыми китайскими хамелеонами при долгой работе можно быстро пойти к офтальмологу... Если надо бюджетно покупается обычная маска какая понравится и вставляется дорогой и качественный импортный светофильтр благо стоит он совсем не дорого. Поэтому я и написал что о хамелеонах можно забыть.П.С. Если речь идет о хамелеоне то не забываем открывать стандарты и выставлять уровень прозрачности в зависимости от тока. Если же речь идет о обычной маске со светофильтром то не забываем сменить светофильтр. Иначе к глазам прийдут ушастые ("зайчики").В корне не соглашусь. Осцилятор нужен для безконтактного поджига дуги. А в нашем случае касаемся электродом к графитовой дощечке или к металу и дуга горит. А для того что-бы варить алюминий нужно иметь переменный ток в аппарате. А нержавейка и ее сплавы и другие черные металы варятся постоянным током.Естественно что дешевый хамелион хорошим не бывает. Лично у меня на фирме очень много народу купило дешевые хамелионы (в раене 400 грн.). Еще не один сварщик не приехал и не вернул маску по причине плохого затемнения или некоректного срабатывания. Заводские браки естественно исключаем. Более менее хороший хамелеон стоит от 1000 грн. Брендовый 3000 и больше. Изменено 2 апреля, 2014 пользователем Лесик БортовичеГ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 17 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 где в киеве выбрать и купить аппарат? где большой выбор есть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лесик 41 Опубликовано 18 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 где в киеве выбрать и купить аппарат? где большой выбор есть?Подешевле:1. Епицентр2. Альцест3. Практикер4. Разного рода интернет магазины типа 911 или сад огород (там тоже обычно есть).5. Базар (но проверять нужно на месте)Подороже:1. Сварка Трейдинг2. Зварювання3. Русо (можно даже попробовать варить есть испытательный стенд)4. Иврус Трейд5. Планета Сварка6. Мигатех Индустрия (тоже есть стенд). Можно спросить и за Б/у. Возможно есть. БортовичеГ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
