Activation 0 Опубликовано 14 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Я себе взял полуавтомат ТЕМП ПДУ 200 - очень доволен им, заказывал прям с завода, так как у нас цена его в магазине 9600 а через завод 5300 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 14 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Я себе взял полуавтомат ТЕМП ПДУ 200 - очень доволен им, заказывал прям с завода, так как у нас цена его в магазине 9600 а через завод 5300А как там заказать можна? Есть сайт какой-то? Посмотреть шо по чём... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 14 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Смотрел сегодня марку:ТЕМП ПДУ-180 УЗ 220. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 14 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Собі теж збираюся брати. Поки що на світловодські Альтаір розраховую, відклики за них непогані були і ціна теж. Наразі фактично напівавтомати не виготовляють, дзвонив десь тижня два тому, кажуть поки долар не стабілізується можу навіть не цікавитися. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spencerua 21 Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Шо скажете про такие варианты?http://kiev.ko.olx.ua/uk/obyavlenie/svaroc...html#1a51de8e6dЭто я так понимаю самодельные. Стоит на них смотреть? Больше чем 3500 бюджета на это дело нету (не считая ещё ж баллона и т.д.). http://kiev.ko.olx.ua/uk/obyavlenie/svaroc...html#5aee95d6fbКак-то цена подозрительно низкая. Мож поменять забыли...http://texnograd.com.ua/products/svarochny...hempion-mig-1951-3 это аналоги друг друга,у меня такой же только интертуул.Скажу что,он очень требователен к напряжению(малейшая просадка начинает плеваться).Ужасная протяжка проволки,как и ужасен рукав.Тонкий металл варит не очень,но вот 2-3мм варит на ура. Drive2 2108 "Mary" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Cмотрю на ценники - пичалько. Темпы больше 4 косарей. Говняное брать не хочется. Походу прийдется ограничится инвертором. Всеравно основная задача - это трубы и прочий профиль варить. Электродом можна резать толстый метлалл (5-8мм)? По каким параметрам инвертор смотреть? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 (изменено) Cмотрю на ценники - пичалько. Темпы больше 4 косарей. Говняное брать не хочется. Походу прийдется ограничится инвертором. Всеравно основная задача - это трубы и прочий профиль варить. Электродом можна резать толстый метлалл (5-8мм)? По каким параметрам инвертор смотреть?Куда инвектром резать 5-8мм-это из ряда фантастики и только аппарат угробить.Я своим даже и не думаю резать,хотя аппарат скажу неплохой для хозяйства уже себя оправдал 500%.Тем более машину варить инвектором только насрать и плеватся при этом.Полуавтомат варит и дуговой сваркой но непробовал,товарищ говорит 2-ку електрод тянет хорошо.Ну а если так хочеш инвектор то Днипро вроде зарекомендовали себе не плохо,соотвествие цена качество.Сосед сварщиком всю жизнь сварщиком проработал тоже себе Днипро взял.Так шо не спеши взвесь все за и проти,определись на какие нужды и не забудь что одной жопой два базара не обьедишь Параметры:больше 250Ампер не нужен,меньше можно если напряжение в сети 220В.Еще одно переноска должна быть не меньше 2.5квадрата провод чтобы не было потерь мощности. Изменено 15 марта, 2015 пользователем Volf Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sержик 1 Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Пацаны, занимаюсь сварками Днипро-М. В своем классе сварки №1, никакие Форте не впирались. Инверторы на 250А идут 3-х платные, сетевые фильтры увеличенные, что позволяет равномерно держать дугу при скачках напряжения. Вот как-то так ) ...Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в говно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Пацаны, занимаюсь сварками Днипро-М. В своем классе сварки №1, никакие Форте не впирались. Инверторы на 250А идут 3-х платные, сетевые фильтры увеличенные, что позволяет равномерно держать дугу при скачках напряжения. Вот как-то так )Шо по чём? Я так прикинул, в основном нужно будет 2-5мм толщину варить. Кузовщину в принципе по мелочам нужно - можна к кому-то напросится при сильной надобности. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex1574 82 Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Пацаны, занимаюсь сварками Днипро-М. В своем классе сварки №1, никакие Форте не впирались. Инверторы на 250А идут 3-х платные, сетевые фильтры увеличенные, что позволяет равномерно держать дугу при скачках напряжения. Вот как-то так )а какой у них класс? У меня Тельвин, итальяшка хуже получается , раз тот №1? Токарно-Сверлильно-Сварочные работы. Киев. tel : 8093 832 68 69 mail: 1574Alex@gmail.com Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
