Давно интересует вопрос, есть ли возможность скрытия царапин на стекле, а именно на водительском. Замечал часто на многих машинах что передние боковые стекла часто в царапинах, от того что под уплотнитель набивается песок и вовремя не убирается. Понимаю что полировать смысла нет, т.к. царапины глубокие, а вот заполнить их каким-то полимером, как в случае когда заделывают трещины на лобовом, и потом полирнуть - думаю должно быть нормально. Интересует ваше мнение, может кто таким занимался, или хотя бы подскажите где взять и сколько стоит та фигня которой можно замазать царапины.
Толкового способа нет, проще поменять лобовое если мешает.
Полировка - мало у кого есть специальные материалы, полировочная машинка нормальная, руки не из... при отсутствии любого из этого - "зайчики" обеспечены.
Залить составом, тем, что применяется при ремонте трещин - поздно.. он заливается когда только треснуло или было заклеено скотчем - вычистить царапину нереально после...
Лобовое когда затертое, то да, полировать сложно, я вот за боковые говорю, вот такого типа царапины: Изображение
Теж цікавить таке питання. Коли їздив не тонований, то було якось не дуже помітно. А тепер затонувався, то видно дуже. Царапин не багато, але вони є.
Бортовий журнал
- Основной принцип ремонта сколов лобовых стекол заключается в следующем: пустоты, образующиеся в лобовом стекле в результате его повреждения, заполняются жидким прозрачным полимером, коэффициент преломления света в котором равен коэффициенту преломления света в стекле. Преследуются две цели: остановить распространение повреждения и восстановить прозрачность лобового стекла. После этого повреждение облучается ультрафиолетовой лампой, в результате чего происходит полимеризация и внутренние поверхности трещин исходящих из скола надежно склеиваются. Ремонт предотвращает дальнейшее развитие повреждения, которое становится практически невидимым или малозаметным.
Как-то попробую полирнуть, если будет время... думаю не особо боковые стекла отличаются от фар, фары полирую на ура...
На боковых стеклах обычно глубокие царапины, и полировать их смысла нет, т.к. нужно много снимать тела стекла, и будут искажения. Те царапины нужно заполнять, и потом немного полировать, чтобы убрать все лишнее.
Насчет больших царапин - панацея только одна, - новое стекло... ибо обработка стекла - дорогое удовольствие... Дешевле новое будет.
Ну как сказать, новое стекло + тонировка... А вот замазать такой штукой самые крупные царапины думаю будет нормально.
Фотополимер — прозрачный гель заполняет и склеивает область скола или трещины и не искажает видимость в месте удара. После всех выполненных работ участок повреждения сушится ультрафиолетовой лампой.
Клеи Пермабонд, отверждаемые УФ-облучением, УФ-клей
Отверждаемые ультрафиолетом клеи Пермабонд являются однокомпонентными клеящими веществами с управляемым процессом отверждения.
http://www.ekpv.ru/component/page,shop.bro...mart/Itemid,34/
набор для ремонта слёкол автомобиля
