Добрый вечер.
Авто - 21099 - карбюратор. 2002 год.Пробег - 180000. Подскажите пожалуйста, какое должно быть давление масла на холостом ходу при горячем масле?
Проверили на СТО - давление было 3,5 атмосферы. На СТО сказали,что должно быть 0,8-1,5 атм. Необходимо менять масляный насос. Обратился по знакомым те говорят, что давление нормальное....Не знаю что делать.
Изменено пользователем WEREWOLF14
В мурзілці знайшов такі цифри
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
Ну по таблице опять-таки не понятно - пишут только минимальное 0,8, а так при больших оборотах 4,5-6,5.У меня при больших тоже где-то 6,5 дальше не давали.Я так понимаю минимальное это чтобы датчик увидел. а рабочее какое? Изменено пользователем WEREWOLF14
В корпусе маслонасоса стоит редукционный клапан , который и следит за сбросом давления с максимального , до рабочего 3.5кг/см2
У меня такое чувство что насос у Вас работает нормально , где то каналы забиты или редукционный клапан залег . В маслофильтре есть клапан в обход фильтра
перед прошивкой необходимо выгрузить драйвер "кривые_руки.dll "
Повышенное давление масла может являться следствием применения несоответствующего масла, имеющего большую, чем требуется, вязкость, загрязнения маслопроводов и заедания редукционного клапана в закрытом положении. Нормальное давление масла на прогретом двигателе (температура масла примерно 80°С) при максимальной частоте вращения коленчатого вала должно быть не более 0,35... 0,45 МПа (3,5... 4,5 кгс/см2)
о, пасиба, а то я все гадал у меня как...
на приора моторе было 3 на холодную, +- на горячую
сейчас на 124 под 4 на холодную, +-2 на горячую
