Блокировка дифференциала DAK
Там на сайте есть видео как калина на этой блоке без одного привода довольно резво рассекает по стоянке. И есть видео блоки в разрезе при имитации непосредственной роботы.
Изменено пользователем Паха
  • Ответов 20
блин, только непонятно - что там шестерёнкой на привод спидометра. А то я её что то неусмотрел. И если она реально так хороша- то есть смысл 1000 грн переплатить и не ибаста с всякими шайбами для натяга и т.д.
ну представим себе что она действительно супер итд
я видел ее первый раз в продаже под три года назад
почему на неё не переходят все раз она лучше
тольяттинский винт пока лидер продаж
как дешёвый по 1900 так и вал
хз загадка
реклама видео итд это хорошо конечно но...
п с сам не ездил только пару классику привозил нивщикам
вспомним то - что у нас 90% покупают в первую очередь то что дешевле- а не то что лучше.
Не знаю как сейчас, а раньше у них точно были проблемы с ресурсом и надежностью. Плюс новая неизвестная конструкция... Народ стремается.
Не помню где, но примерно пол-года назад читал на каком-то солидном автофоруме отзывы о ней. В основном только негатив. Самое частое что с ней случалось, это раскол корпуса.
110831626.jpgladaevo
Плюс к этому все стараются брать провереное временем, а к новому относятся с опаской, тем более если ноу-хау стоит дороже проверенного.
Ещё я не сильно понял как оно подходит к спорту, если в повороте нельзя не разгонятся не тормозить, иначе вё блокируется..
Наверное имеется ввиду такой вид спорта как - "БОЛОТО-ТРОФИ" :D ...
Вот и для меня загадка, как она будет работать в повороте под тягой/торможением двигателем ... если так как описано - 100% блокировка - так это будет плуг, плугом ...
Нормально все там будет поворачивать, правда, с левой ногой на тормозе)))
Вон Митяй же ездил с 18кг преднатягом на дисковой блоке, нажал, повернул и ноу проблем.
