термобинт vs кремнеземная ткань
Сразу извиняюсь если не в том разделе разместил.
Стал вопрос как и большинства термобинт или же другой материал, нашел в просторах интернета вот такой материал как кремнеземная ткань и цена не кусается и по свойствам и своим характеристикам подходит, да и проблем с наличием нет.
Кто, что думает по данному поводу пишем не стесняемся :rolleyes:
Немного характеристик:
Кремнеземная ткань применяется в качестве высокотемпературной изоляции теплозащиты и электроизоляции для различных отраслей техники, а именно: для огнеупорных подложек, прокладок и покрывал, защищающих от брызг расплавленного металла и ядерного излучения, в качестве наполнителя для композиционных материалов, для изготовления фильтров, которые применяемы при очистке агрессивных сред. Кремнеземная ткань используется как теплоизолирующий слой огнезащитной одежды, в качестве огнезащиты деревянных, металлических конструкций при строительстве жилых и промышленных зданий, в конструкции противопожарных жалюзей, в качестве теплозащитного слоя в промышленном оборудовании и т.д.
Кремнеземная ткань применяется в:
- Высокотемпературная теплоизоляция и теплозащита в машиностроении, авиакосмической и авиационной технике;
- Фильтры для очистки жидких и газообразных агрессивных сред в нефтехимической и металлургической промышленности;
- Одеяла и прокладки для защиты от брызг расплавленного металла при сварочных работах;
- Кислото- и влагостойкий наполнитель для композиционных материалов;
- Электроизоляция для различных областей техники.
Применение кремнеземной ткани позволяет добиться экономии за счет долговечности материала и усиливает безопасность эксплуатации промышленных объектов.
Рабочая температура, °C (F) 1100-1200 (2000-2200)
Содержание аморфного SiO3, % 95-99
Линейная усадка, не более, % 7-8
Удельное электрическое сопротивление, ОмСм 1017-1018
Диаметр волокна, мкм 6-9
Коэффициент теплопроводности, Вт/мK: при 100°C 0,04
при 600°C 0,16
при 1000°C 0,34
источник
Изменено пользователем Shurick
  • Ответов 23
Популярные дни
Ну если все так обалденно - ее бы юзали направо и налево.... а может ты будешь первооткрыватель? ))... по описанию ниче так...
пробуй, и давай отчет в студию) По свойствам самое оно... только в свободном доступе в каком она виде.... чтоб мотать удобно....
да видать придется, погонными метрами идет, ширина кажись 1,5м
если будеш брать будет лишний мне тоже нужно, можно на пополам
перед прошивкой необходимо выгрузить драйвер "кривые_руки.dll "
Вот оно.
Купил , но пользоваться им скорей всего не буду.
Если порезать на ленту как термобинт , то намотать его будет невозможно - сыпется очень.
А цена , да , вкусная. Да и показатели тоже.
Котлы , большие трубы - вот где им удобно пользоваться - где резать не надо.
Вот оно.
Давай откуплю у тебя.
Ребята - только что пробовал резать на ленты сантиметров по пять шириной.Полная жопа.Начинаешь наматывать , и края высыпаются как на фотке и остается сантиметра по три.
Кому надо такого говна , можете высылать деньги я накуплю , только - я предупредил.
п.с. Надо поробовать купить китайскую ткань.На ощупь она как резиновая и не сипется.Во всяком случае мне так показалось.
