доработка дворников
Вчера снял трапецию(ёмаё, этож пипец, пол жизни потерял и потом ещё пол жизни шоб втулить назад))), открутил от кривошипа...пошевелил трапецию туда сюда, ходит легко, разобрал редуктор, всё смазано...поставил всё равно просадка( когда вкл. задний дворник, стрелка вольтметра даже не шевелится). Чё за фигня? В каком месте замерять просадку до двигателя?
По поводу доработки: а можно ли шестерню в редукторе впихнуть с меньшим передаточным числом?
-Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
  • Ответов 80
Попробуй минус напрямую с аккумулятора кинь, делов на две минуты, может лучше будет.
Т.е. "-" от акума к массовой клеме, та что в жгуте проводов, который к мотору подключается?? Я правильно понял?)
Да, он же на корпус эл.двигателя (редуктора) стеклоочистителей прикручивается
Мучился со своими дворниками долго,еле шевелились ,а когда мороз то никак не хотели работать.Думал заменить провода но тут приехала опель торпеда вместе с проводкой.Ну я ейо и инсталировал вместе з подрулевыми на родной мотор теперь машет шо угорелый,дворник примерз так он тупо оторвал резинку.Отсюда делаю вывод менять толщину сечения провода.Или изменить всю схему подключения, например подключить по схеме тогоже опеля.
С толщиной проводов всё нормально, все проблемы от слабых разъёмов, и их большого количества на трассе. Плюс всякие халтурщики устанавливающие сигнализацию скруткой проводов, итд итп.
вот и у меня скоро руки дойдут до дворников, проводку всю полностью менять собираюсь, посмотрим что получится, если эфекта не будет, будем курочить мотор.
А при вкл. поворотников/задней сорости вольтметр реагирует?
Не то слово!!! При включении поворотников бывает что вообще обороты падают, чуть ли не глохнет((( А в движении на 2-й 3-й передачи при взмахе щёток машина аж тупит(нехватает искры я так понял)
Поменял массовый провод акума, зачистил контакт с кузовом везде(стопари, дворники, масса от АКБ) всё до сраки :angry:
Я про это уже 2 дня говорю, причём тут "масса", когда очевидно что плюс не доходит не только до мотора дворников, но даже и до вольтметра! А соответсвено ковсем остальным потребителям в этой цепи, т.е. кроме дворников это повороты (в режиме поворотов) и лампа ЗХ.
