w-126 Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2012 ........ Почему ставил дешевую приму? только потому. что блок шлифовать в следующий размер смысла не было, а эллипс уже был.Именно это я и пытался донести до понимания тех , кто этого не понимает в принцыпе.Нет смысла вкладывать деньги в очень прочные , надежные доргие суперпуперовые или как это назвать - кольца.Это не на пол миллиона пробега , а на каких то 50 -70 , ну максимум сто тыс.Они и не притрутся по набитому зеркалу и так же - движок будет долго жрать масло. Прима притрется быстро и качественно послужит предназначеный для неё срок пр адекватных затратах на сами кольца.И всегда напрягает меня один вопрос.Это не только на форуме , но и по жизни , скажем на СТО.Вот как начинают торговать какой то хренью , так обязательно - все остальное это дерьмо.Трезвость мышления просто исчезает.Надо впарить именно ЭТО.Стараются торговать чем то изначально дорогим , потому как на дорогом , и накрутки выше .А если это действительно откровенная хрень ,так находится гора эпитетов , обожествляющих продукт.Опть же - задача одна - впарить.Цыгане так и говорят - не обманешь , не продашь.
karlson Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2012 Это не только на форуме , но и по жизни , скажем на СТО.Вот как начинают торговать какой то хренью , так обязательно - все остальное это дерьмо.Обычный маркетинг. Я запчастями не торгую, и Приму не хвалю, и не советую. И выбор делал вполне сознательно. Но лично на своем примере, я не ошибся. За 100 грн комплект колец, и уже почти 50т. пробега. И пока все в норме. Но когда придет время капиталки, после шлифовки блока приму не поставлю однозначно))))))))
sharks123488 Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2012 Земена колец или полный кап-ремонт?Но , если делают за один день , значит только замена колец.Я писал - все зависит от регионального расположения конторы.У нас , по месту моего проживания , сделать полный ремонт 8ве - 1300-1600гр.Гипотетически предположить , так заменить колечки за день , вполне реально.Это если только кольца.Но , попутно надо заменить сальники клапанов.Кольца и сальники меняем ведь по одной причине - жор масла. А коль клапан рассухарен , то его надо осмотреть на предмет правки фаски седел и клапанов. И часто , это заканчивается той же правкой- зенкование седел, шлифовка клапанов или замена , притирка.Это время и немалое. О качестве ремонта , косвенно можно судить о том , насколько качественно отмыты ремонтируемые детали , как сверху , так и внутри.Один человек сможет все это проделать за один день , без потери качества производимых работ? Нет.Другое дело , если мастеров двое или больше. Но в таком случае , может нарисоваться другая проблема.В случае решения каких либо гарантийных вопросов - крайнего найти тяжело.Потому , лучше все таки иметь дело с хорошим специалистом , который выполнит этот объем работ сам.Да и вообще - почему это должно решаться одним днем в принцыпе?да за замену колец.спс за подробный ответ.буду тоже что то решать.
Zvir Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2012 (изменено) Я запчастями не торгую, и Приму не хвалю, и не советую. И выбор делал вполне сознательно. Но лично на своем примере, я не ошибся. За 100 грн комплект колец, и уже почти 50т. пробега. И пока все в норме. Но когда придет время капиталки, после шлифовки блока приму не поставлю однозначно))))))))Вот полностью с тобой согласен.Если просто на 50-100тыс до капиталки - то не суть важно что кинуть. Таже прима как вариант или кострома или один фиг в этом сегменте.А вот при капиталке уже не грех и че поприличней, Мале теже, поставить. Изменено 17 декабря, 2012 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
