ХЗ ...
Я так делал часто ... проблем не было ...
Может китайстекло ???
Машина 1979 року, на ній майже всі деталі рідні. Сомніваюсь, що тоді китайці робили щось до наших ВАЗів.
Бортовий журнал
  • Ответов 40
Позже попробуем треснет то новое купим ))) :lol: это же ТАЗ )))
ХЗ ...
Думаю поставить веерные форсунки с 2110
Как думаете, стоит заморачиваться ???
Просто с Вольво увы дорого
с 2110 хорошо идут на омывание лобового, а на фары надо высоко давления, присматривал и себе, но комплекты нормальных от 650 грн....
Так на лобовое себе и хочу ...
А Фары у меня постоянно анти дождем намазаны ... И это будет для того что бы намерзания смывать ...
Вчера купил таки аккумулятор ...
Дома поставил на зарядку слабым током ... за 3 часа так и не зарядился так что на машину еще не ставил ...
Решил проверить по электронике ... свою машинку ...
Меня всегда бесило то что на БК показывает напряжение в 1-1,5 вольта ниже чем на аккумуляторе ...
Полазил везде ...
И тут понеслась ...
Генератор у меня БАТЭ 90 ампер но когда появляется нагрузка как то сложно все работает...
Решил посмотреть мало ли что с ним ...
Окзалось надо будет менять кольца контактные ... Кука такая а где их взять на столь популярный генератор я ХЗ ...
Дальше залезли в ЧЯ, а там все есть гуд ...
На одном реле ржавчина не понятно откудова ...
И предохранитель 20 А на обогрев заднего стекла просто стек на дно ...
Контакты перегреты и даже новый предохранитель толком не поможет ...
Вот теперь думаю как разгрузить эту цепь ... И что бы не было падения напряжения аж на один вольт ...
Изменено пользователем DemanStar
  • 2 недели спустя...
Вчера купил и заменил контактные кольца генератора ...
Несколько фото ...
и результат
На старом кольце осталось 0,2 мм толщина нового 0,75 ...
Подшипники Франция оказались живыми
Генератор Белорусский, а подкова Россия :lol:
Из результат пока что на ХХ напряжение поднялось до 13,9 вольт а было 13,7 думаю притереться и успокоиться )))
Дальше надо будет поменять силовой провод до ЧЯ, а то при включенных приборах напряжение на БК 12,9 хотя на акуме 13,6...
Но пускай потеплеет ...
Сегодня было время ...
Я решил разобраться с долбаным колоколом сигналки который установщики всобачили на удобное им место )))
Теперь он между акумом и фарой (теперь заменить лампочку поворотов сложнее но так как я за все время менял её только один раз когда ставил желтые лампочки то думаю я это переживу :lol: )
теперь есть клемка что бы отключать колокол когда чинишь машину )))
У меня появились вопросы относительно некоторых вещей и реле ...
Что это за разъем возле черного ящика ???
И что это за релле ???
Одно из них идет на противотуманки, какое из них я уже и не помню :D
А второе не могу понять зачем...
от одной провода уходят в сторону аккумулятора и дальше, а вторая ведет в ЧЯ
Кто в курсе ???
Кто в курсе ???
да, меня тоже цикавыть, у меня такоеже ! :ph34r:
вроде как реле стартера.
