Толик, или два куска 10х100 см
или один 20х100 см
сделаю.
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 1,2т
Запилил кран из говна и палок https://www.drive2.ru/c/3239165/?page=0#a181061914 Сорри за ссылку, но некогда переносить) Кстати, присоединяйтесь в мою  группу на фейсбуке ...  https://www.fac
Толян, был тебя рад видеть) заезжай!)
Запилил установку для закачки масла в мосты, раздатки, кпп…
решил запилить из бачка из-под фреона…
купил горловину с пробкой.ю.как оказалось это обычный сгон для теплосетей плюс пробка из латуни…
ну по фото будет видно конструкцию и дизайн)
Итак история началась давно, еще с покупки машины…
Хрустела левая граната при подключении передка, причем хрустела шо прямо, шо на вывороте.
Пацики у которых покупал тачку дали в придачу новую гранату, типа, поменяешь сам мы не успели.)
ну то ладно, ездил я так год, изредка подключая пердний мост, граната хрустела, но "ехало"…
Когда делал бампер силовой, в глаза бросилось, что пыльник на той самой гранате превратился в говно)
Думаю, ну вот, час пробил, нужно менять гранату…
Так как граната была, то оставалось дело за пыльником…
Оригинальный в цену под штуку гривень(при курсе еще 16) покупать никто не собирался…спасибо сообществу драйва, у nicoolas подсмотрел про пыльники www.drive2.ru/l/1771569/
заказал в Одессе Внешний пыльник ШРУСа 02-164 Maruichi …за 170 грн) я когда забрал его с Новой Почты, не покидало ощущение, что я его украл)
Итак, разбираю тачку…
дальше не фотал, бо руки в мазуте были)
снимаю полуось, сбиваю внешнюю гранату, примеряю новую…и о шит! на полуоси 25 шлицов, а на гранате 27(граната с дизельного мотора) о майн гот…покурив покрутив гранаты, измерив диаметр шариков… меняю внутренний трехшип(пятишип кому как угодно на новой гранате(шрусе, что-то я вообще по простецки)) итак, что в итоге. новый ШРУС(шарики, внешняя обойма, сепаратор…кроме центрального тришипа)
на удивление все срослось, крутится, не закусывает…
поставил шрус, новый пыльник …завожу тачку, выезжаю как Николай чудотворец, врубаю передний мост, и…цукоооооооо, трещит как и трещало.Я в шоке, аж скупая мужская слеза скатилась по щеке(шучу))…
Опять курить, думать… и тут смотрю, что-то нереально моя тачка передок возвысила над грешной землей…
Загоняю на яму, так и есть …левый торсион если мерять по болту натяжки аж на 1,5 см перетянут по сравнению с правым(где кстати, граната не хрустит) .отпускаю торсион, ослабив болт…выезжаю и вуаля…ничего не хрустит, только изредка, когда колесо разргужается в при езде через глубокие ямы…но оставил так, иначе ацкий тюнинх "накрутки торсионов" сошел бы на нет))) отакие пироги)
Изменено пользователем Gerasim_76
  • 2 месяца спустя...
Запилил стойку для снятия кпп
Напрягало отсутствие стойки. Снимаешь коробку, подрамник, всегда с помощниками.)
Итак, взял с кучи чермета во дворе профильные трубы, кусок уазовского кардана, жигулевский домкрат… и понеслась.
Я думаю, конструкция понятна из фото, просто некогда писАть))
Задавайте вопросы, отвечу более детально
л200 на риа ..
Удаление вмятин без покраски, полировка
Наша тема - Ремонт вмятин без покраски
Контакт - 096 054-54-04
Видел стойки в действии, впечетлен! Герыч мего механик!
стойку возьму на заметку, :good:
сейчас тоже строю гараж надо будет такой девайс ...
  • 1 месяц спустя...
сегодня заехало на небольшое ТО бехо 325 15 года... я восхищен. Бмв как всегда на высоте, даже по обслуживанию
15г.выпуска и уже ТО. Ламучее гавно :)
мой девайс в работе...сцуко киборги настолько облегчают жизнь....)
не говори) ТО за ключалось в поправке защиты и двигателя и кпп после снесения металилческой фигни, которая выпирала из земли...которую принял на себя бампер(я в шоке...остались только трещины) а на металле на днище, серьезные царапины...глядя на них можно было бы сказать что бампер снесен наглухо) Изменено пользователем Gerasim_76
