ты не прав, погугли...
"роса" может образовываться даже в внутри цельного газоблока, например... если неправвильно произведен теплорасчет..
она возникает от разности температур, при температуре около 5-6 С* с плюсом....вот когда с мороза, машину загоняешь в теплый гараж,
то конденсат обазуется везде, на поверхности кузова, внутри скрытых полостей, как только температура кузова, допустим с 1 градС* начнет подниматься к 5-6 С*
Что везде - согласен, но образуется она из влаги которая в воздухе, и если, к примеру, собрать конструкцию когда воздух относительно сухой и заделать все щели, то будет конденсироваться мизер, который, как я подозреваю, ничего плохого не сделает, а новой влаге браться будет неоткуда :pardon:
  • Ответов 1,2т
Популярные посты
Запилил кран из говна и палок https://www.drive2.ru/c/3239165/?page=0#a181061914 Сорри за ссылку, но некогда переносить) Кстати, присоединяйтесь в мою  группу на фейсбуке ...  https://www.fac
Толян, был тебя рад видеть) заезжай!)
ты такого термоса врядли сваяешь...он сплошь и везде, полно случаев, когда выбрасывали минвату, мокрую как из ведра политую, из-за того что просто были небольшые щели в пароизоляции..
вот тут на пальцах примерно рассказывают о точке росы http://www.youtube.com/watch?v=WpEK6kb7HMA
смотреть с 4.00
Изменено пользователем Gerasim_76
смотреть с 4.00
Интерн6т плохой, долго смотреть )), но согласен, что из-за перепада температур будет тянуть влагу, значит таки нужно оставлять прослойку воздуха для вентиляции.
5-6 посредственно ,а от разницы в 10 град и выше - активное появление конденсата и смещение точки росы..
я у себя в гараже делал слой какого-то пенополипропилена с фольгой после теплоизоляции - за года всё ок.
Токарно-Сверлильно-Сварочные работы. Киев.
tel : 8093 832 68 69
mail: 1574Alex@gmail.com
Вспененый политилен....? насколько правдивы характеристики...что-то 1 см с фольгой как-то не внушает доверия чисто на подсознательном уровне)
Салют))
Снимаю шляпу :hi: за проделанное..
Изменено пользователем Новиков
За сим, откланиваюсь. Искренне ваш и все такое.
С ув. Олег
стеновые прогоны будешь ставить для крепления сендвич-панелей?
вообще их ставят с интервалом по высоте около 1метра.
судя по гуглу - да
такой
сендвич панели я продал)) будет профлист рууккии Т35 толщ. 0,5 на стенах, и Т60 толщ. 0,7 на крыше.
так что стеновые прогоны будут попроще...грубо говоря, мне вокруг каркаса, так как крыша стоит независимо от стен, нужно построить забор
из профлиста))
Я эту тему уже изучил вдоль и поперек, стеновые прогоны могут ставиться и на 2 метрах и на 3-х все зависит от несущей способности конкретной сендвич панели, которая будет установлена.
вот например мой профлист, Т60 что на крышу, выдержывает при прогоне 1,5 метра на крыше, как у меня, 1800 кг нагрузки на метр!)
швелер только 12-й не выдержит, тот что уже приварен))
судя по гуглу - да
такой
интересует такой несаленький разброс цен...в чем подвох?)
1см =8 грн
http://kharkov.prom.ua/p13233452-vspenenny...nirovannyj.html
и не знаю сколько толщина, но не 10 см точно =51 грн
еще читал, что есть сшитый и не сшитый полиэтилен, последний типа говно, вспененный не химически а прото газом бутан,. который потом заменяется со временем простым воздухом
естественным способом, спустя некоторое время, так как имеет открытую структуру пор, в отличии от сшитого с закрыттыми порами
