ВОВ@Н 209 Опубликовано 30 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 Машину купив у 2009 роцi. Замок працював на "5". Один раз помiняв язичок на ньому. Цього року робив капремонт кузову, замок той же, замiнив тiльки завiси + розпорка заднiх стаканiв i новий уплотнiтель ляди. Вiд замка нiякого звуку не чув. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 30 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 ага, на пару мес.тс, на кузове ставь по-бокам резинки, как у 2141 и сьо норм буит)Именно. Резинки решают проблему полностью на самых ушатанных кузовах Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caridi 2 Опубликовано 30 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 Именно. Резинки решают проблему полностью на самых ушатанных кузовахТак они ж там вроде с завода идут? У меня стоят - никаких шумов не слышу. А навесы за год поменял 2 раза - только закрывать ляду - хрясь и ломаются Ломается один, в первый раз пока пытался на месте выставить ляду сломал и второй. А неделю назад опять поломался навес, так я акуратно снял упоры ляды, выставил ляду так чтоб замок защелкнул и ездил почти неделю с одним навесом Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FILbert 0 Опубликовано 30 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 Как же я тебя понимаю...в данное время сам с ним борюсь...так я вообще намутил:установил его в крепление заднего дворника,не усилив ни чем...так он,проклятый,все эти крепления и по отламывал Ну Антоха правильно говорил-распорка,выход из положения.Когда себе поставил жопа сразу перестала скрипеть.Усилитель брал тут,человек занимается,делает копии.По качеству- ,да еще и в рассрочку...А если распорку не съёмную поставить а тупо трубу между стаканов в варить тот же эффект будет не каких траблов/проблем не будет???ага, на пару мес.тс, на кузове ставь по-бокам резинки, как у 2141 и сьо норм буит)Да да да только на рынке у нас еле нашол их и то б/у дед зараза знал редкость их 50 грн. за пару содрал)ps ещо от скрипа спасает когда замок на угол регеля защёлкнется Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 30 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 Так они ж там вроде с завода идут? У меня стоят - никаких шумов не слышу. А навесы за год поменял 2 раза - только закрывать ляду - хрясь и ломаются Ломается один, в первый раз пока пытался на месте выставить ляду сломал и второй. А неделю назад опять поломался навес, так я акуратно снял упоры ляды, выставил ляду так чтоб замок защелкнул и ездил почти неделю с одним навесомМоже ти сплутав Москвичовськi боковi резиновi огранiчiтiлi з заводськими осбойнiками ляди багажника? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FILbert 0 Опубликовано 30 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 (изменено) вот 2141 могу 3-4го сфоткать где ставить на 08/09 Изменено 30 декабря, 2012 пользователем FILbert Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 30 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 а по деньгам сколько он стоит ? одной распоркой не обойтись ? от 450 грн (у александра М можно заказать) распорка по другому работает, она не але мм.. а у меня усилитель стоит и все равно скрипит зараза.. да так скрипит, что пока на дачу доедешь -голова квадратная.. музыка погромче иногда помогает, но все равно это не выход.. уже и не знаю что делать..так надо выставить нормально! это долго и сложнода и нюансов там много... я не один калинозамок поставил, надо знать их! у меня был период когда он тихо работал и закрывался под весом ляды (без усилия)ага, на пару мес.тс, на кузове ставь по-бокам резинки, как у 2141 и сьо норм буит)у меня стоят упоры сдвижной двери от газели (пластмассовые)пробовал 2141, пробовал фабию \ гетц. эти стоят 35 грн пара, просты в установке и надежны! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FILbert 0 Опубликовано 30 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 пробовал фабию \ гетц. эти стоят 35 грн пара, просты в установке и надежны!Фото могёшь сделать?с фабии когда ставишь ляда торчит на 1-2 см или в ровень? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 30 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 (изменено) Фото могёшь сделать?с фабии когда ставишь ляда торчит на 1-2 см или в ровень?фото когда-то будет в бортовике...с Газели:с фабии уже не помню, не стали короче (где-то в гараже валяются, почти 200грн отдал за них на экзисте) Изменено 30 декабря, 2012 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
potter 9 Опубликовано 30 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 У меня разболтался родной замок, да и замерзает постоянно. Думал "прокачать" - поставить калиновский, а тут гемороя начать и кончить) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
