pogarjuga 0 Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 В общем поставил в линзованые ПТФ ксенон на 2108. Теперь стоит задача вывести на эти ПТФ подачу омывателя. Может у кого есть опыт или кто поможет дельным советом? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 В общем поставил в линзованые ПТФ ксенон на 2108. Теперь стоит задача вывести на эти ПТФ подачу омывателя. Может у кого есть опыт или кто поможет дельным советом? Делал на 21099 себе омыватель фар - бачек от 2101-запорожца, с насосом... он 2.5 литра жидкости вмещает.. и занимает мало места... и веерные форсунки тут брал на Форуме когда-то.. и пару старых капельниц на шланги... ну и кнопка.. по ценам 2006-го года - бачек с насосом -50 грн, форсунки -30 грн. кнопка 10 грн, старые капельницы - бесплатно... надо только было просверлить бампер и протянуть трубочки от капельниц.. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stael 6 Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Бачек можно от 2109i - там тоже крепление, но предусмотрено два насоса - один на лобовое, второй на омыватель фар, если на фары омыватель не используется - то включать вместо него. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 В общем поставил в линзованые ПТФ ксенон на 2108. Теперь стоит задача вывести на эти ПТФ подачу омывателя. Может у кого есть опыт или кто поможет дельным советом?Бюджетно как и сказали - насос обыный с обычного бачка на обычные форсунки(веерные или на дв дырки).Но это фигня. Они нормально не моют т.к. давление слабовато.Небюджетно - брать наборчик универсальных омывателей(там насос поматерее и форсунки с крпежем)П.С. лучше деньги пустить на чтото более нужное, тормоза к примеру. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pogarjuga 0 Опубликовано 7 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Допустим подведу омыватель со штатного бачка, но у меня тогда вопрос.... Как же быть с тем что в бачке 2 моторчика один на переднее стекло, другой на заднее стекло Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evo15 7 Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 да не будет оно смывать грязь засохшую с фар,как сказали выше давление слабое(( а нормальные омыватели фар стоят нормально)) Мой бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 8 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 На фары без щеток нужен омыватель высокого давления. Обычный без толку будет. Дешевле купить салфеток и при остановках вытирать. Неуж то менты придалбываются? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
