ваз 21083 Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Опубликовано 28 января, 2013 Как стабилизатор мог повлиять на колдун?
INJET Опубликовано 29 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 января, 2013 Как стабилизатор мог повлиять на колдун?После установки стабилизатора машина заметно присела. И даже при пустом салоне, без заднего дивана задок опущен. Колдун при этом распределяет тормозные усилия как вроде машина не хило пригружена, а на самом деле пустая, вот по этому она и "неправельно" тормозит. Сегодня был установлен новый колдун и задний левый тормозной цилиндр (старый был не рабочий). Тормоза появились такие, какие должны быть + появился "клевок" при резком тормозе.Конечно на поломку механизма колдуна сам стабилизатор не повлиял, и не мог повлиять. Но настроить его после установки стабилизатора нужно!В итоге вибрация при торможении не пропала, а стала "другой". Будем искать причину дальше.
DENISDANILOV Опубликовано 2 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2013 Ступицы передние! у меня такое было.......
Robber Опубликовано 19 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2013 У меня такая же хрень была.... Была очень сильная вибрация руля,при торможении....Всё менял пробывал,ничего не получалось.... Потом мне посоветовали поменять задние барабаны.... Хоп,и всё стало на свои места.... Оказалось,что один из барабанов был в виде елипса, и в этом была проблема...
skrynnik Опубликовано 7 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2013 Будем искать причину дальше.Это однозначно крывые тормозные диски! Поможет проточка. Диск деформируеться есле нагреть его и быстро остудить. К примеру, после интенсивного торможения влетаеш в лужу.
Mustang-1991 Опубликовано 9 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2013 У меня такая же проблема. Так причина в изношеной направояющей супорта. Супорт просто на ней болтается. Вот ищу ремонтную направляющую, чтоб в супорте дырку просто росточить под ремонт и кататься себе далее. ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
oilrider Опубликовано 15 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2013 Спасибо.Кривая пустая(длинная) полуось
INJET Опубликовано 18 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2013 (изменено) Это однозначно крывые тормозные диски! Поможет проточка. Диск деформируеться есле нагреть его и быстро остудить. К примеру, после интенсивного торможения влетаеш в лужу.Ну уже думал об этом, но как-то слабо верится что поменяв летом на полностью новые они через месяц могли перегрется и опять та же самая вибрация вернулась... У подруги тоже 8-ка и в этом плане никаких проблем, катается круглый год и ничего, а мне каждый месяц менять после очередного наезда в лужу?Кривая пустая(длинная) полуосьМне давненько еще кто-то говорил об этом, но я как-то упустил из виду. Мне кажется что это может быть решением проблемы.Еще один момент. Как раз на правой стороне, где стоит эта длинная полуось, постоянно на внешней гранате выскакивает стопорное кольцо (маленькое, которое защелкивает саму гранату на шлицах), и однажды после замены гранаты ее естественно поставили на место, после я проехал пару остановок и никакого биения при торможении небыло, я сразу обратил на это внимание, при торможении рудь даже не шевелился! Но в подворотне пришлось разворачиватся и здавать назад, я сделал пару полных выворотов руля до упора, туда сюда и выехал на проспект. После остановки на первом светофоре вибрация появилась... У меня вопрос, осознав данную ситуацию я понимаю что скорее всего стопорное кольцо опять слетело, может это быть связано с кривой полуосью или могут быть еще какие-то факторы влияющие на это? Изменено 19 марта, 2013 пользователем INJET
oilrider Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 . После остановки на первом светофоре вибрация появилась... У меня вопрос, осознав данную ситуацию я понимаю что скорее всего стопорное кольцо опять слетело, может это быть связано с кривой полуосью или могут быть еще какие-то факторы влияющие на это? В принципе может(зависит от ее кривизні),но еще может вибрировать от того что она віскочила из стопора,а вот если уже віскакивает,то нужно смотреть на состояние стопорного кольца,геометрию или собраность(гниліе лонжероні,кривая переварка) кузова.Или наиболее маловероятній вариант-аццкое завішение(что аж полуоси вниз под углом) +убитіе в хлам амортики,на которіх она раскачивается,как катер на волнах,и полуось віходит со стопора
INJET Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 В принципе может(зависит от ее кривизні),но еще может вибрировать от того что она віскочила из стопора,а вот если уже віскакивает,то нужно смотреть на состояние стопорного кольца,геометрию или собраность(гниліе лонжероні,кривая переварка) кузова.Или наиболее маловероятній вариант-аццкое завішение(что аж полуоси вниз под углом) +убитіе в хлам амортики,на которіх она раскачивается,как катер на волнах,и полуось віходит со стопора Ну я не думаю что она на столько могла изкривится, тогда бы на глаз было видно. Ланжероны не гнилые и днище нигде не варено, кроме одного угла на телевизоре (трещина пошла, болячка у них). Стопорное кольцо естественно новое поставили когда гранату меняли. Мешина не завышена (я не такой ), стойки новые, пружины самые мягкие (родные, экспортные). Ладно, буду смотреть и пробовать найти причину по порядку, потом отпишусь. Спасибо за советы.
