Alfa Romeo gt 1.9JTD с 37стр. (была ВАЗ 2170 - поповозка с музыкой)
Стояла машина возле работы, вечером (темно) вышел, снял с сигнализации, она еще пропищала так что было понятно что срабатывала, ну думаю мало ли, сел и поехал. А вот утром, возле работы, заметил что мою машину какой-то плохой человек ударил, скорее всего когда разворачивался. Так как красить не хотелось (боялся что не попадут в цвет), искал сервис где смогут исправить все без покраски, ну и нашел, как получилось видно на фото ниже, в общем мне понравилось, сделали хорошо, ничего не заметно.
Изменено пользователем shkrek
А по шумке,в частности дверей самих отверстий листами алюминия,как их крепить?Саморезами или клей или..?или я пропустил пост)
Крепил все на силикон и саморезы. Сначала было вот так:
Потом переделал на дюралюминий.
Вот эти заглушки ближе:
С внутренней стороны на силикон приклеил резину (в целях экономии виброизоляции)
Для эксперимента заклеивал дренажные отверстия в двери, в одной, заклеил и забыл. Недели через две вспомнил, было пару моек и если не путая один дождь, так когда отклеил - вылилось наверное ведро воды :lol: . В общем дренажные оставил открытыми, заклеил штучки две или три, остальные открыты.
да,я недавно двери разбирал, как раз по дождику легкому проехал буквально 3 км
ни в лужи не въезжал, не гонял
так вот внутри низ двери уже мокрый
что уж говорить когда с разгону в лужу )))
Я на дверь наклеил еще дополнительный уплотнитель, теперь на порог грязь и вода не попадает, вот так:
Уже больше года все держится нормально, даже зимой когда примерзает.
Я на дверь еще в одном месте применил тот уплотнитель, но там он только для того чтобы уменьшить шум из улицы, потом сфотографирую покажу.
Не давало мне покоя одно обстоятельство, а именно то, что бортовое напряжение машины было несколько низковато. Знал я это уже давно, но особо не напрягался. Все бы ничего, раз в полгода подзаряжал аккумулятор, и нормально было. Но мощность музыки росла, аккумулятор поставил большей емкости (85 а/ч), вот такой:
И решил таки я поднять напряжение в сети, т.к. 13,3-13,4 В было маловато для нормальной зарядки аккумулятора, особенно когда долго музыку послушаешь на заглушенном двигателе.
А так как руки чесались, и хотелось сделать что-то самому, то решил не искать легких путей, и сделать трехуровневый регулятор своими силами.
Генератор на моей машине такой:
регулятор вот такой:
Решил делать по такой схеме:
Купил два диода Шоттки и трех позиционный переключатель
Прикрутил небольшие радиаторы, на всякий случай, и всунул в корпус
Подключил все то дело в разрыв тут:
Ну и пошел на машину все ставить. Как всегда гладко все не прошло, при установке сломал одну щетку :lol: , думал на следующий день ехать на авторынок подбирать новую, но потом поразмыслив, и вспомнив что ток там максимум 5А, а щетка поджимается пружиной, собрал все со сломанной щеткой (сломалась она в самом начале). Собрал все в кучу. Что получилось:
в штатной режиме (без диодов) напряжение поднялось до 13,6-13,7В (сказалось сопротивление провода)
с одним диодом - 14,4-14,3В
с двумя около 14,9В.
В общим поезжу, посмотрю как оно будет.
а, что за уплотнитель такой?)
Я на рынке брал, обыкновенный для бытового применения, их полно везде.
Зря ты уплотнитель на низ дверей наклеил, куда у тебя вся вода будет из дренажных каналов уходить? Постоянная влага...
Я за этим смотрю, влаги не замечено. Те уплотнители ниже дренажных, но даже после дождя не замечал чтобы вода скапливалась, на многих иномарках по такому типу стоит уплотнитель. А тише от тех уплотнителей стало, и порог чистый. Думаю если бы машина неделями в гараже после дождя стояла - то было бы плохо с теми уплотнителями, а так стоит на улице и почти каждый день ездит, все проветривается :lol:
