Kurd 1 Опубликовано 15 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Ты предупреждай в следующий раз заранее, а то я по ссылке пошел и кофем подавился. :D)))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M@RseL 5 Опубликовано 15 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Колонки по цене ВАЗмёрки))) Налетай)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 15 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Предварительно послушал на одной стороне - а ничо вродь! Только еще не понял, как резать и кудоть направлять. Родной кросс морелей режет высоко и нет целостности звучания из-за провала на серединке. Слышно твитер и мидбас отдельно. И тональный баланс на слух паршивенький получается из-за этого. А если резать первым порядком и чуть приглушить, то как раз оно вроде. Но если направлять на соседа по сидушке, то теряю в легкости наверху... А сильнее в мордень как-то стремно заворачивать. Ну а вообще для начала надо найти время и с двух сторон притулить покрутить положение, а потом уже судить. Но на слух по АЧХ и по характеру звучания нравятся намного больше нынешних Hertz-ев. Мягче и нету нигде резаков. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kurd 1 Опубликовано 16 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Предварительно послушал на одной стороне - а ничо вродь!Только еще не понял, как резать и кудоть направлять. Родной кросс морелей режет высоко и нет целостности звучания из-за провала на серединке. Слышно твитер и мидбас отдельно. И тональный баланс на слух паршивенький получается из-за этого. А если резать первым порядком и чуть приглушить, то как раз оно вроде. Но если направлять на соседа по сидушке, то теряю в легкости наверху... А сильнее в мордень как-то стремно заворачивать. Ну а вообще для начала надо найти время и с двух сторон притулить покрутить положение, а потом уже судить. Но на слух по АЧХ и по характеру звучания нравятся намного больше нынешних Hertz-ев. Мягче и нету нигде резаков.Ты амортизаторы на машине тоже проверяеш так? Один поставил, проехался, вроде ничо, но чтото не то ))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkrek 220 Опубликовано 16 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Предварительно послушал на одной стороне - а ничо вродь!Только еще не понял, как резать и кудоть направлять. Родной кросс морелей режет высоко и нет целостности звучания из-за провала на серединке. Слышно твитер и мидбас отдельно. И тональный баланс на слух паршивенький получается из-за этого. А если резать первым порядком и чуть приглушить, то как раз оно вроде. Но если направлять на соседа по сидушке, то теряю в легкости наверху... А сильнее в мордень как-то стремно заворачивать. Ну а вообще для начала надо найти время и с двух сторон притулить покрутить положение, а потом уже судить. Но на слух по АЧХ и по характеру звучания нравятся намного больше нынешних Hertz-ев. Мягче и нету нигде резаков.Поиграйся с фазой на твитере, дело в том что кроссовер крутит фазу, от этого, скорее всего и нет слитности. Бортовик итальянской восьмерки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 16 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Ты амортизаторы на машине тоже проверяеш так? Один поставил, проехался, вроде ничо, но чтото не то )))))Ты что не знал про такой чудо-метод? Ну ниушпел я исчо, ниушпел! Занимался отпилом морды у корча, а перед уходом домой таки дернуло попробовать подключить по быстрому, но в итоге проэкспериментировал часа два и было уже поздно, второй некогда ставить было.Поиграйся с фазой на твитере, дело в том что кроссовер крутит фазу, от этого, скорее всего и нет слитности.Не похоже на фазу, я и отдельно сам твитер слушал (*мастерски уклоняется от летящих какашек*) - всё равно высоко, как мне кажется, режет. Ну то, опщем, надо будет уже экспериментить долго и нудно И пластилину надо закупить чтобы найти положение твитеров нормальное. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kurd 1 Опубликовано 16 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Ну то, опщем, надо будет уже экспериментить долго и нудно И пластилину надо закупить чтобы найти положение твитеров нормальное.Ну не уйти тебе от покупки процевой башки... Или изучать, и потом дооолго и нудно экспериментировать с пасс кросами.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkrek 220 Опубликовано 16 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 (изменено) Не похоже на фазу, я и отдельно сам твитер слушал (*мастерски уклоняется от летящих какашек*) - всё равно высоко, как мне кажется, режет. Ну то, опщем, надо будет уже экспериментить долго и нудно И пластилину надо закупить чтобы найти положение твитеров нормальное.Я имею в виду то что твитер с мидом (одного канала) локализуются, скорее всего из-за нарушения фазировки, там даже если будет небольшой провал в порезке, все равно локализовываться не должно. Изменено 16 мая, 2013 пользователем shkrek Бортовик итальянской восьмерки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 16 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 (изменено) Ну не уйти тебе от покупки процевой башки...Ненене, Девид Блейн )))Мне же не пипками по соревнованиям мерятсо, а просто чтоб более-менее ровненько и ненапряжно играло - и мну хватит. Изменено 16 мая, 2013 пользователем $L!M _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkrek 220 Опубликовано 16 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Ненене, Девид Блейн )))Мне же не пипками по соревнованиям мерятсо, а просто чтоб более-менее ровненько и ненапряжно играло - и мну хватит.Ага, просто потом перестанет устраивать то что есть, и будет хотеццо переделать и исправить Бортовик итальянской восьмерки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
