Упорные полукольца коленвала
2 часа назад, kriket сказал:
В мануале черным по белому написано ... Какой преднятяга и как его регулировать .
0.25 + - 0.1 ...
Мануал есть в электронном виде не нужно даже покупать книгу .
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-transmission-14.html
Бачив відео там за допомогою труби 1м і саморобного безміра  на 250 грас мужик виставляв преднатяг, такий спосіб можна використати?
Бортовий журнал
  • Ответов 68
Популярные посты
А можно ссылку на видео, аж интересно стало как труба заменяет Индикатор Часового Типа.
Это ещё ровный ? Хваленые ряды ЛСТ ещё не видели
5 часов назад, ВОВ@Н сказал:
  • Like 1
2 часа назад, Spike сказал:
Ось
Бортовий журнал
против лома нет приема ?
55 минут назад, Atom.DP сказал:
Ну так індікатор покаже тільки зазор, а чим тоді можна в домашніх умовах виміряти преднатяг?
Бортовий журнал
10 минут назад, ВОВ@Н сказал:
Ничем.
1 час назад, ВОВ@Н сказал:
Ось
Капец
27 минут назад, Spike сказал:
Ничем.
А чим в недомашніх умовах міряють? І що правильно треба міряти зазор чи преднатяг?
Бортовий журнал
49 минут назад, ВОВ@Н сказал:
Индикатором Часового Типа на стойке
2 часа назад, ВОВ@Н сказал:
снимаешь шайбу, меряешь зазор (люфт), добавляешь величину натяга к полученному значению = получаешь размер шайбы
Ничем.
Капец
глянул бегло - не то слово
А як бути в цому випадку:
Проверьте динамометром 02.7812.9501 момент сопротивления проворачиванию дифференциала. Для чего пропустите наконечник динамометра через отверстие коробки дифференциала (для вала привода колеса) до охвата им оси сателлитов. Проверните рукоятку динамометра на несколько оборотов по часовой стрелке и по шкале определите момент сопротивления проворачиванию. Он должен быть: для новых подшипников 147–343 Н·см (15–35 кгс·см), для приработанных подшипников как минимум 30 Н·см (3 кгс·см).
3 кгс.см буде те саме, що 300 грам на метр. На відео про це і йшлося.
Бортовий журнал
