Почему расплавился пластик предохранителя а не перегорела нить?
Собственно, давеча перегорел предохранитель который идет на прикуриватель, обогрев заднего стекла, магнитолу и цз.
Поменял.
Сегодня смотрю - а новый - расплавился. Но продолжает функционировать.
Вытащил от греха подальше, потомпогода наладится буду развиратся.
Вопрос - почему он потек а не перегорел? Из-за чего такое может быть?
Поменял.
перегорает от перегруза, а греется и плавится от плохого контакта, зачисти посадочное место предохранителя и вставь его туда чтоб туго сидел там, у меня с предом на печку была такая возня, нить целая а пластмаска плавилась еще и блок подплавила. зачистил посадочное, вставил предохранитель, и еще резинку засунул за держатель предохранителя(подпер чтоб сидел туго), теперь все в порядочке...
Это только предохранитель,я устал у себя менять пока нормальные не купил,красненькие такие.
%7Boption%7Dhttp://line4auto.ru/vaz/m711.gif[/
IMG]
Это может происходить и от того, что либо слабый предохранитель, либо слишком высокий ток в цепи, который по значению граничит с номиналом предохранителя. Вроде бы для расплавления нити мало, но достаточно, чтобы поплавился корпус
Сейчас нормальных предохранителей старого типа практически не выпускают, по этому нужно наладить контакт -пошкурить и поджать покрепче. Уж не говоря чтобы внимательно посмотреть на сами контакты, например небыло ли там рядом расплавленых частей корпуса ЧЯ которые бы мешали нормальному прижиму предохранителя.
+100500. Знакомый лечил таким же образом, только резинку не вставлял в корпус, а накидывал резиновое колечко на усы держателя предохранителя. От себя добавлю что предохранители нужно ставить в керамическом корпусе. Изменено пользователем Pedro De Pacas
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
  • 4 недели спустя...
После долгих мучений с такими предохранителями, особенно при установке ламп 100/90 ватт в головную оптику, поменял блок на евро. Но и среди ножевых предохранителей встречается говно, с ножками в 2 раза тоньше, чем положено. Изза этого тоже бывает начинают плавится.
Тут ответ только один Кытай! Не экономьте впредь на них. А если такие стоят еще где в машине - выбрасывайте, стечет предохранитель на корпус ЧЯ и потом придется и его менять, да и еще кучу неприятностей могут доставить...
