BEN_7 Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2013 Менял выпускной коллектор, естественно снимал и впускной. После того как открутил гайки и пошевелил коллектора побежал тосол, подумал, что трубку или шлангу, какую то повредил. Снял коллектора-а в ГБЦ тосол куда входит впускной коллектор. Двиг 1,6 8кл инжектор. погуглив, нашел тему, что ОЖ нужно сливать, но так и не понял связи, так как шланги ОЖ подходят только к дроселю. Подскажите, кто знает, откуда она там взялась?
I am Boo Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2013 Впускной коллектор подогревается ож, или я что то не понял?
andipanda Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2013 В головке есть отверстия для подогрева коллектора которые используются в карбовой версии двигателя. На инжевом коллекторе нет отверстий, но для снятия коллекторов все равно нужно сливать ОЖ. Вытирай все и собирай, страшного ничего нет. В следующий раз будешь знать
VICTORIAN Опубликовано 17 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2013 Аналогично!! Когда снимал кат колектор и снял прокладку полилась жидкость! Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
Shurick Опубликовано 17 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2013 в инжевой голове тоже есть отверстия для ож, да и сливать нужно только тот тосол который в блоке peoplesproject
zxc123x Опубликовано 17 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2013 а я нарезал резьбу в голове в этих отверстиях, взял пруток из аллюминия, нарезал и на нём резьбу и заглушил эти каналы (на герметике). так как на инже они безолезны, а лишний раз сливать охлаждалку лень. резьба ли М10 ил М12.
ALTAIR Опубликовано 17 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2013 прикольно, сколько раз не снимал каткалектор, а потом и паук не разу не лилась ож.... МОЙ Бортовик... Тел:0975268347
Shurick Опубликовано 17 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2013 прикольно, сколько раз не снимал каткалектор, а потом и паук не разу не лилась ож....так речь о 8в идет, а на 16в наверное их нету peoplesproject
Mashinist Опубликовано 17 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2013 прикольно, сколько раз не снимал каткалектор, а потом и паук не разу не лилась ож....8v,тоже ничего не текло.
andipanda Опубликовано 18 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2013 в инжевой голове тоже есть отверстия для ож, да и сливать нужно только тот тосол который в блокеРечь шла про отверстия которые находятся в карбовом коллекторе. В инжекторном таких нет. В голове то само собой что они есть.
