m@estro 29 Опубликовано 3 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 тем временем, все попрежнему на поддоне висят маслянные помыв двигатель и проследивши за маршрутами масла, из списка подозреваемых был исключен поддон -он стал мокреть одним из последних..но вот, что же течет, так и не ясно , уже начинаю нервничать по этому поводу.. скоро масло менять, а тут эти течи... есть подозрение, что это какойто сальник в районе ремня грм (т.к. именно с той стороны начал покрываться маслом поддон, и с той же стороны помокрел двиг в районе помпы, и там же масло внизу паука - как оно туда попадает я хз..).. нижний сальник меняли, поэтому по логике остается верхний, но если это он, то почему ремень сухой?... вобщем даже не знаю что делать и к кому обращаться.. беда! Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 4 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 По 4-й фотке видно, что вроде бы подтекает масло из под маслонасоса. Если да, то как-раз поменяй прокладку маслонасоса при замене масла. Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@estro 29 Опубликовано 4 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 По 4-й фотке видно, что вроде бы подтекает масло из под маслонасоса. Если да, то как-раз поменяй прокладку маслонасоса при замене масла.вот эту?так ее меняли... Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 вот эту?так ее меняли...Да, эту! Ну если меняли - может плохо поменяли, и из под нее подтекает масло? Просто по фото четко видно масло в разъеме между маслонасосом и блоком, а выше подтеканий масла нету, тогда откуда ж ему там взятся? Ну не знаю, попробуй еще подтянуть крепежные болты маслонасоса. Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тесля 2 Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 У меня сальник коленвала менялся 3 раза - результат местных кулибинов, только на третий раз когда мой хорошый друг смог мне поменять все прекратилось! и кста бери сальники только немецкого производства. А вообще, заметил что после капиталок или каких-либо замен комплектуючих надо дополнительно подтягивать болты, у меня поддон 1 тыс км и надо подтягивать, почему я хз Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@estro 29 Опубликовано 5 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 У меня сальник коленвала менялся 3 раза - результат местных кулибинов, только на третий раз когда мой хорошый друг смог мне поменять все прекратилось! и кста бери сальники только немецкого производства. А вообще, заметил что после капиталок или каких-либо замен комплектуючих надо дополнительно подтягивать болты, у меня поддон 1 тыс км и надо подтягивать, почему я хзс поддоном да, там прокладка принимает форму всех изгибов и плывет поначалу..а с сальником - хз..меняли "клубные мастера" , но меня больше смущает то, что масло аж вверху двига.. есть подозрение на датчик давления масла.. завтра постараюсь попасть в гараж, чтоб его подтянуть Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dok-2 18 Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 с поддоном да, там прокладка принимает форму всех изгибов и плывет поначалу..а с сальником - хз..меняли "клубные мастера" , но меня больше смущает то, что масло аж вверху двига.. есть подозрение на датчик давления масла.. завтра постараюсь попасть в гараж, чтоб его подтянутьСмотри датчик,скорее не подтянуть,а заменить(течет по завальцовке). С уважением,Владимир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User2108 46 Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 если идет по датчику, то алес - датчик в топку, ничего ты с ним не сделаешь. тока новый Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@estro 29 Опубликовано 6 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 (изменено) от елы-палы.. только время потерял затягивая его , еще и двиг помыл обидно, досадно, ну ладно, ну ладно... (с)з.ы. спасибо за подсказку, а то бы его еще не раз затягивать пытался быp/p/s/ Изменено 6 июня, 2013 пользователем m@estro Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@estro 29 Опубликовано 10 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 датчик давления масла был заменен, теперь все сухо и комфортно)) теперь можно смело менять масло) Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
