Второе дыхание '08 >> Leon 'FR (стр.4)
Как масло Арал? взял себе его на пробу, но до замены еще 1к км
Бортовичек
О97 969 I7 36
  • Ответов 330
Популярные посты
пару дней поездил на запаске пока не собрал весь летний комплект.. постоянно выстреливала какая-нибудь лажа (то резина плохая, то болты не подошли - на шиномонтаже меня начали называть постоянным кл
обновлю) 1. С вентиляторами разобрались)) - сгорел предохранитель  столько времени и нервов, а все из-за невнимательности  2. Сделано ТО. Масло Aral 5w40, фильтра В добавок была з
Немного о ГБО в холод С приходом холодной погоды начали происходить неприятные вещи... Поначалу, по утрам и после длительного простоя, переключение на газ  происходило не так четко как раньше, а с н
вроде ничего)
это уже третяя замена, с каждым разом слитое масло все светлее (периодичность 7-8 тыс)
от замены до замены, доливал только один раз (и то из-за подтеков через сливную пробку)
  • 2 недели спустя...
Решил заняться климатом.. поднакопилось по нему вопросов :wacko:
Поехал по рекомендациям соседнего форума к мастеру по кондеям.
После двух дней ремонтов наконец-то проблемы с климатом решены (по крайней мере я на это очень надеюсь)))
Сначала шла борьба с течью масла на трубке кондиционера от осушителя до терморегулирующего вентиля. Все решилось заменой самой трубки + уплотнительных колечек осушителя (было бы неплохо поменять и сам осушитель, но финансовая нагрузка оказалась намного выше запланированной, поэтому оставили старый).
Потом заправка. На этом вроде как пора было бы и закончить. :nea:
Увы!, был в моем кондее еще один косяк, который требовал отдельного внимания - на холостом климат не холодил и только на хорошей скорости (60+) можно было дождаться от него прохлады((
Оказалось, виной всему клапан кондиционера... Замена, снова заправка.
После всех манипуляций климат холодит весьма солидно)) даже боязно стало, чтоб не заболеть)
по деньгам это все вышло 4 670 грн :ph34r:
Немало! Хотя в "зелёни" всего лишь 200 единиц
согласен..
расписали так:
1. течь
трубка - 1000
работа - 800
упл. кольца -160
заправка - 650
2. клапан
клапан 40евро
работа 700
и что-то еще...
  • 4 недели спустя...
сегодня были новые приключения)
день. жара. так сложились обстоятельства, что даже в такую погоду пришлось помучать машину в пробках и тянучках.
увы, но жара - это не лучшая стихия для леона((
стрелка температуры периодически уходила вправо от привычной цифры 90, климат сьедал пол табуна лошадей под катом, а еще запах гари... да-да! запах горелой проводки в один момент заполнил салон! я немного труханул и паркуясь к обочине вспоминал где мой огнетушитель, и куда бежать в первую очередь))) нервов добавляло то, что ни поворотники, ни аварийка на включались.
вобщем вышел, осмотрелся, проверил все предохранители -все гуд. почесал репу и обратился за помощью к всезнающему гуглу! первые же ссылки дали ответ - сгорело реле поворотников.
поехал чиниться через пол города и без поворотников, - не все понимали мои жесты сигнализирующие о поворотах) думали я им махаю рукой)))
выковырял кнопку аварийки, разобрал
вот виновник
на шкодовской разборке нарулил кнопку (250 грн)
то что она вертикальная - вообще не проблема, т.к. накладка кнопки легко меняется (главное чтоб совпала контактная группа)
починился, все гуд!
Установил нову фишку - "G-stop"
Предназначение этой приблуды - мигать стопами при резком торможении (внутри стоит датчик положения, благодаря которому и определяется резкое торможение)
Установить решил на повторитель стопов - плавник на крышке багажника.
Само устройство выглядит так
*уголок и провода прикрутил сам
Изучив инструкцию понял, что в сам плавник нормально установить не получится, поэтому пришлось ставить в ляду.
Для начала нашел провода идущие к повторителю
затем врезался в разрыв +12В и протянул провода аж до левого фонаря
закрепил саму плату (ее нужно крепить в определенном положении)
дальше нужно было произвести настройку, но на это у меня не хватило мозгов)) уж слишком расплывчасто написан манул :facepalm: поэтому просто потестировал со стандартными настройками и понял, что мне это прекрасно подходит))
вот что получилось
http://youtu.be/XJL1F0njjSI
з.ы. за плату благодарность ukr823f
Итак, о расходе. После поездки во Львов и обратно стало отчетливее понятно о расходе в режиме трасса.
Машина была загружена на 3/4 (3 человека, немного шмоток и 3/4 бенза в баке)
дорогу в одну сторону ехали на круизе 100-110 км/ч, расход ± 220км на 200грн (газ)
в обратном направлении езда без круиза 120-140 км/ч, расход ± 200км на 200грн (газ)
В итоге, весь путь обошелся в среднем 1 грн/км
з.ы. цена газа варьировалась от 8,10 до 8,60 (чем дальше от Киева , тем дороже)
:o:cray::ranting2:
вот и все эмоции после сегодняшнего
покраска, дверки еще и ровнять((((
ппц. :angry:
При перестроении?
Моя машина на Drive2:          Honda Civic 4D by Vert | DRIVE2
