m@estro 29 Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 (изменено) Пару дней назад услышал очень неприятные звуки от одной из задних колонок (Alpine SPG-69C3) - звук будто порвана мембрана, слышно это уже на значении громкости 10 и выше (магнитола Alpine cde-125bt-a) на басах.. сам еще не смотрел что там.., но боюсь что дело плохо, поэтому хотелось бы сразу понимать, что с ней делать дальше.. может кто из клубней в Киеве занимается ремонтом колонок? з.ы. усилка нету Изменено 1 апреля, 2013 пользователем m@estro Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
no_fear 7 Опубликовано 4 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 снять динамик(или проверить неснимая ) проверить - легкими надатиями на диффузор на счет лёгости хода если "цепляеться" - то грязь попала между керном и катухой\ если да тогда отручиваем центральный винт (под наклейкой на магните) если надо отпаиваем пищалки и чистим палочкой со спиртом)))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkrek 220 Опубликовано 4 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Еще нормально себя зарекомендовал пылесос при чистке динамиков, главное не порвать диффузор. Бортовик итальянской восьмерки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@estro 29 Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 (изменено) спасибо за советы! эх)), завтра как раз выходной, будет время поковыряться надеюсь до "отпаивания пищалок" дело не дойдет)) Изменено 4 апреля, 2013 пользователем m@estro Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caridi 2 Опубликовано 5 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 надеюсь до "отпаивания пищалок" дело не дойдет))Иногда спасает только отклеивание мембраны и чистки внутрянки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkrek 220 Опубликовано 5 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Иногда спасает только отклеивание мембраны и чистки внутрянкиОсобенно когда тот мусор что попал - магнитится, его так просто потом не убрать. У меня было такое что приходилось оклеивать магнит и потом все чистить. Бортовик итальянской восьмерки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@estro 29 Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) вобщем не знаю на долго ли, но проблема ушла..при нажатии на мембрану был звук будто она цепляется за что-то... ну, думаю, была не была буду разбирать.. снял наклейку, а там нет болта О_о..я так понял, что все склеено и мой план чистки наломался))ломать я был еще морально не готов, поэтому для начала решил попробовать один сомнительный метод - поставил динамик вверх ногами и включил музычку.. уже через пару минут я услышал, что хрип стал пробиваться реже и я оставил "поиграть" еще на пол часа (для профилактики) в итоге хрип пропал.. тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь надолго)вот видео как было http://www.youtube.com/watch?v=H4ANz0i0lEI...eature=youtu.be Изменено 6 апреля, 2013 пользователем m@estro Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
no_fear 7 Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 сцыкуны))) будет похожий динамики или 1 или на выброс - всё сниму и покажу - ничего там криминального нет! ато эта тема раз да в пол года всплывает))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@estro 29 Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 сцыкуны))) будет похожий динамики или 1 или на выброс - всё сниму и покажу - ничего там криминального нет!ато эта тема раз да в пол года всплывает)))ок), такой видос не помешал бы.. Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
c0nf1g 0 Опубликовано 3 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 (изменено) а можно в динамик wd40 пшикнуть? что-бы срань повымывало или кирдык ему будет? Изменено 3 мая, 2013 пользователем c0nf1g Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
