fatalJkE 566 Опубликовано 18 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 +1 ну еще место есть, а так всеВсе у него будет хорошо, преднатяг будет и там и там,на 8 чашке преднатяг будет больше и тачка выше на чуток из-за чашек, пружина 10 толще 8 если память не изменяет на 0.2 да и мотор у него 16, поэтому не парьсяПоследние цифиры 101-10 пружина, 102-8Отбойник правильно рассчитает и подрежит чтоб ход был, а потом нам всем раскажет как оноХоть один нормальный коммент после фешика))) а то налетели, обосрали и скрылись в неизв.направлении))))))))))))Спек ходовки получается таков:-Передние стойки демфи -50 2110-Опорныники сэви сафари 2110(фото атом скидывал, на жёлтых пружинах где)-Задние стойки демфи -50 2108 -задние опоры эволексИ все это будет стоять с 10ыми айбашками...ну и шумоизоляторы мымо пробегали))) 1 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Ну у меня, сейчас стоят такие же стойки + чашки 2108 + Ейбах -45, без шумоизоляторов. Кагбы - преднатяг есть! так я о чему тебя чашка 8я, она выше, соответственно натяг больше-задние опоры эволексну зачем они тебе под такой конфиг ? проверенно же не раз, толку от них нет! еще "ватнее" чем на стоке Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalJkE 566 Опубликовано 18 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 (изменено) так я о чему тебя чашка 8я, она выше, соответственно натяг большену зачем они тебе под такой конфиг ? проверенно же не раз, толку от них нет! еще "ватнее" чем на стокеа ну гуру, давай скажи на скоко там чашка ниже)))и я читал, кстати, что на -50 демфи (вот токо не помню каких именно 08 или 10) чашку уже больше года как они перестали переносить. Сниму старую стойку и поставлю их рядом Изменено 18 ноября, 2015 пользователем fatalJkE 1 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 и я читал, кстати, что на -50 демфи (вот токо не помню каких именно 08 или 10) чашку уже больше года как они перестали переносить. Сниму старую стойку и поставлю их рядомтак чашку и не трогают, то сошку раньше переносили Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalJkE 566 Опубликовано 18 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 так чашку и не трогают, то сошку раньше переносилии щас переносят сошкувот нашел....Задние -50 2108 Высота корпуса - стандарт.Положение опорной чашки пружины - стандарт.Шток - укорочен на 5 см.Передние 2108 -50Высота корпуса - стандарт.Положение опорной чашки пружины - стандарт.Положение рулевой сошки - ниже на 2 см.Шток - укорочен на 2 см.Передние 2110 -50Высота корпуса - стандарт.Положение опорной чашки пружины - стандарт.Положение рулевой сошки - ниже на 2 см.Шток - укорочен на 2 см.на передних стойках 2110 -70 шток уже укорочен на 5см и чашка так же стоит 1 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 и щас переносят сошкувот нашел....Задние -50 2108 Передние 2108 -50Передние 2110 -50шо они за бред пишут ??Задние -50 2108 Высота корпуса - стандарт.Шток - укорочен на 5 см.тупо шток пильнули и все ?? сожрали 5 см хода, вместо того чтобы укоротить корпус и сохранить половину ? Передние 2108 -50Высота корпуса - стандарт.Положение опорной чашки пружины - стандарт.Положение рулевой сошки - ниже на 2 см.Шток - укорочен на 2 см.в чем тогда -50 ? если это -20 получается ...у СС-20 как-то толково сделано Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalJkE 566 Опубликовано 19 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Может где то цифры не але....на сайте(не офф) пишут 2см, на драйве типы писали -5см на переднем штоке) 1 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mashinist 35 Опубликовано 21 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 Фатал, у тебя на заднем стекле рюмка лубриканта наклеена ? Наверное видел тебя сегодня, на мосту с дарницы, где то в 9:20. Мир тесен Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalJkE 566 Опубликовано 21 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 Фатал, у тебя на заднем стекле рюмка лубриканта наклеена ? Наверное видел тебя сегодня, на мосту с дарницы, где то в 9:20. Мир тесен Да, де то так и ехал))))) 1 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mashinist 35 Опубликовано 21 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 Обычно на мосту тянучка, думал догоню, поприветствую, но суббота, машин мало. Когда на турбо-тазу прокатишь? ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
