fatalJkE Опубликовано 18 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 июля, 2014 (изменено) Хороший у тебя автопарк. норм) это только 5-10% от того что под домом стоит))) К стати там где стоит Нива, стоял я, только мордой сюда, когда зимой мне тип влетел в бочину. Обратите внимание что тот тип перелетел через бровку где задок мазды 3 виднеется, а ее там метра 2 шириной. А на месте лексуса стоял Леон и меня от удара сбвинуло и ударило об Леон и к стати слево от меня папин Доккер стоит))) Изменено 18 июля, 2014 пользователем fataljke 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
H_U_L_K Опубликовано 18 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2014 "- 10 мм не будет, т.к. 10-й ниже стоит..." - сам себе противоречешь...Омг, 10-й опорник имеет выше посаженую по отношению к 8-му опорнику подпружинную чашку.По отношению к кузову 10-й опорник сидит ниже чем 8-й на ту же разницу
Toxa 2108ls Опубликовано 19 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2014 (изменено) Вот у меня тоже трет при полном вывороте вправо. Выехал я на ровную поверхность и начал проверять,вначале влево до упора получилось полтора оборота,затем вправо получилось чуть больше чем полтора.Вывод рулевые наконечники оба выкручены равномерно влево...Развальщик больше к нему не поеду...Кста он же мне и руль снимал и переставлял,я ему говорю зачем,а он так надо мол.Теперь получается что при фиксации руля замком(тот что заводской)спица стоит немного повернута вправо,хотя при движении ровно... Решение,надо правый немного выкрутить и настолько же левый закрутить.Вроде так. Изменено 19 июля, 2014 пользователем Toxa 2108ls
fatalJkE Опубликовано 19 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 июля, 2014 Вот у меня тоже трет при полном вывороте вправо.Выехал я на ровную поверхность и начал проверять,вначале влево до упора получилось полтора оборота,затем вправо получилось чуть больше чем полтора.Вывод рулевые наконечники оба выкручены равномерно влево...Развальщик больше к нему не поеду...Кста он же мне и руль снимал и переставлял,я ему говорю зачем,а он так надо мол.Теперь получается что при фиксации руля замком(тот что заводской)спица стоит немного повернута вправо,хотя при движении ровно...Решение,надо правый немного выкрутить и настолько же левый закрутить.Вроде так. да, мне на сто мужики так сказали, один выкрутить, другой вкрутить))) 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
TIHA Опубликовано 21 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2014 Омг, 10-й опорник имеет выше посаженую по отношению к 8-му опорнику подпружинную чашку.По отношению к кузову 10-й опорник сидит ниже чем 8-й на ту же разницуПодпружиненная чаша от какой модели будет?
fatalJkE Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 июля, 2014 пацантре, какой нужен будет инструмент для самостоятельной замены передних и задних пружин, а то на СТО ~550грн за замену отдавать не охота . В кошельке 500грн а еще и на развал надо :pardon: 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
emigrant-l Опубликовано 21 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2014 (изменено) Стяжки для пружин, витягнутий накидний ключ (17 чи 19, точно не помню) + ключ на 6 для відкручування верхньої гайки задніх амортів (собі купив в Атома спец переходнічок за 30 грн, з ним підійдуть і звичайні ключі). Ну і простий набор головок з воротком + пару простих ключиків думаю в тебе є . Можна добавити динамометричний ключ, якщо хоч Изменено 21 июля, 2014 пользователем emigrant-l Мій бортовик
Atom.DP Опубликовано 21 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2014 пацантре, какой нужен будет инструмент для самостоятельной замены передних и задних пружин, а то на СТО ~550грн за замену отдавать не охота . В кошельке 500грн а еще и на развал надо :pardon: стяжки и сьемник 3в1еще сьемник рулевого наконечника (или длинный лом)ключи 13-17-19и на всякий случай развальные болты и болт заднего аморта Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
fatalJkE Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 июля, 2014 стяжки и сьемник 3в1еще сьемник рулевого наконечника (или длинный лом)ключи 13-17-19и на всякий случай развальные болты и болт заднего амортастяжки ты ж говорил не нужны для установки -30)))) а что за съемник???? 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
toxa777 Опубликовано 21 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2014 стяжки ты ж говорил не нужны для установки -30)))) а что за съемник????Стяжки нужны, чтобы снять старую пружину.Съёмник вот такой - http://www.remontiruj.ru/index.php?index2:278080#
