21099 Красная Туррррбо Бестия! Турба построена!
отличие в воздушных и топливных жиклёрах, в полном ремкоплекте для крба солекса есть эти жиклёры, тока нада брать ремкомплект от 21083
и тем самым мой 81 карб немного душит мотор? я так понимаю?
  • Upvote 1
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~063 568 70 72 ;) Виктор Сергеевич
~096 227 89 55
Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
топливная смесь неправильная если всё стоит от 81 на 83 двиге, поэтому не выдаёт нужную мощьность, а так корпус, размеры заслонок, диффузоров одинаковые в карбах от 81 и 83
у меня пусть чуть чуть дороботаный карб, но остался от 1.3 двигла, а стоит сейчас на 1.6
Изменено пользователем IvanVK
спасиб Вань, короче мне просто поменять жеклеры на 83 и будет мне счастье? Изменено пользователем fataljke
  • Upvote 1
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
ну да
вот характеристика карба 21083
а это для сравнения
Вчера закончил сборы подкапотного - Систему охлаждения, подачу топлива и карб. :good:
Начал заводить - не заводится! Стартер не крутит, "чикает" что то там себе, но не крутит. Прочистил все контакты - результата не дало.. Снял стартер, снял задний кожух и картина маслом...
разобрал что смог, но так и не понял какую функция выполняло оно до разрыва , снял счетки прочистил, поставил все на место, частично собрал, проверил на работоспособность - "-", "+" = крутил хорошо) думал уедет)
Собрал стартер обратно, поставил на место, провод массы был прикручен к стартеру - повесил на коробку за уровнем, там кольцо есть и гайка на 13 которая прижимает это кольцо, открутил-повесил-закрутил. так стояло на 8ке.
Завелась с 2 оборотов! Все такие руки не из попы оказались) карб правильно собрал) прогрел ее до роб. темп.,(в принципе она и так завелась и работала стабильно, не троила, но при резком нажатии на газ, были заметны провалы) выставил немного раньше зажигание, на мм 3-4, выставил ХХ. Работа двигателя по звуку и визуально меня и папу устроила)
Доволен был как слон :yahoo: :yahoo:
З.Ы. IvanVK с меня пивас полюбому, всегда помогал мне в телефонном режиме если что то надо было узнать, ибо сборка-разборка проходит без книжки, методом тыка)
Ну и естеесссно пару ништяков приехавших на неделе))
звонил узнавал у Атома, какая разница ТМ и этого харьковского, он сказал особо ни какой, а переплачивать в 150-200 грн не особо хотелось, взял Харьковский, цена 264грн
  • Upvote 1
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
молодец :good:
а на счёт провалов при прогазовке, нужно будет настройть носик ускорительного насоса, чтоб впрыскивал в зазор между заслонкой и стенкой 1й камеры, я себе так сделал провалов теперь особых при старте неощущаю. ну и зажигание заодно нужно настроить.
молодец :good:
пасиб) так я провалы "по фиксил" зажиганием)) щас надо будет еще проехаться и проверить на ходу
  • Upvote 1
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
мля, кран печки течет, что с ним делать? менять?
  • Upvote 1
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
выкинуть насовсем.
новый ставить? как выкинуть? а как потом вкл\выкл подачу тосола в радиатор
  • Upvote 1
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
