Ув. форумовчане и бывалые. Возникла такая проблема - появился сильный стук в задней подвеске авто (ваз 21093) передающийся в стаканы. (звук глухой как дерево об метал) Поменял уже 3 пары стоек (билштейн, SCT, СААЗ) (SCT лягли не проехавши и 1000км) все пыльники, отбойники демпфера. Обьехал уже все сто и никто ничего не знает! Сальники балки целые, балка не треснута и не откручена! Помогите, что это может быть??? Когда жопу хорошенько нагрузишь, звук пропадает!
Запаска может не прикручена? ))
С чего оно хоть началось? Там и стучать то особо нечему. Чаще всего глушитель об дниче стучит. Если все закручено и стойки еще живые то х.з. И что за стойки не газ - масло часом?
Стойки масляные. Стук был давно, грешил все время на заднюю ляду (т.к. все остальное держится намертво) Потом потекли стойки. Поменял. Стук по прежнему остался. Меня это достало - разобрал полностью багажник и прокатили меня в нем (чтоб найти источник звука) Был приятно удивлен, что ляда держится мертво( как приваренная) и очень огарчен, стук исходил от стаканов. Первая мысль говняные стойки подсунули (снял, шток сильно люфтит и слышны небольшие постукивания) Беру новую пару и ставлю. Звук как был, так и остался (с каждым днем все сильнее и сильнее. Как бы этим стоякам не пришел кердык) Да и пружины пробовал менять на новые!!!!!!
Дело не в ней!
Опоры задней подвески нужны тебе.
Стучит пружина в стакане.
Мое ИМХО!
Мое ИМХО!
Дык резинка на пружине тоже новая! Да и как она может стучать? ее фиг сдвинешь!
Попробовать поставить новые бублики.
У мну тоже сзади справа стучит на разрыв. Хочу попробовать СС-20 бублики.
Металлопластиковые окна REHAU. 066-325-33-91; 098-350-99-93
"Грубый вы всё-таки народ, таксисты. Для такого тонкого дела, как ралли!" Евгений Леонов к/ф "Гонщики".
"Каждый из нас - беспонтовый пирожок." Е.Летов
Попробуй с опущеной спинкой сидения прокатиться,может она?
у меня было похожий случай, оказалось выхлопная... при установке выхлопной с резонатором чуток не ровно установили, залез - раскрутил все и собрал ровно, стук пропал)
связь по 099-463-43-40
Стук точно в подвеске?
У меня стуки были от троса ручника, с крепления вылез и немного бился об кузов и издавал стук на ямах. При таких раскладах в даной ситуации наверно не вариант.
Может у тебя задняя полка стучит. Попробуй сними ее без нее поездь. Я бы поездил без запаски, полки багажника и оценил бы разницу.
Изменено пользователем astro
