Dim.on-zt Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2013 Сделаю себе 2 таких наклейки и на 8ку и на жЫпу "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
ValerKat Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2013 О, я тоже его зафоткал. Маленького, кто хочешь обидит.
denis13 Опубликовано 28 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2013 Ну и слава Богу что у него не БМВэ!!!
Hitmanhunter Опубликовано 28 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2013 Сделаю себе 2 таких наклейки и на 8ку и на жЫпу мужик кросавчек забанен мудаком
Angry Опубликовано 9 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 Пора вкинуть свежего говна на вентилятор. Поскольку нормальных постов пестрящих техническими подробностями нет (ибо это вам не котегов запостить) то попробую чуток исправить этот пробел. Поскольку я ни разу не профессионал то для этого я чуток процитирую то что пишет в своем жж некий zig-zag63. Кому интересно более подробно почитать то это можно сделать тут тут. Итак цитирую:Общие решения, применяемые разными исполнителями есть, а единого стандарта нет. Допустим: VNT actuator производства HELLA для турбины GARRETT:Турбины несколько отличаются, но функция регулятора (это «черный прямоугольник со скругленными углами») неизменна - таскай рычажок, поворачивай колесо , меняя тем самым угол наклона лопаток. Вы думаете «прямоугольники» заменяемы? Нет, так как турбины предназначены для разных производителей автомобилей. Если честно, их вообще отдельно от турбины не продают и ремонтировать запрещают. Правда, ремонтируют, немцы, поляки, англичане, «Мастерская Автодиагноз». Короче, разные нехорошие и жадные люди. В том числе, бывшие инженеры Гарретта, ушедшие на «вольные хлеба. Впрочем , это сложная деталь . про нее подробно напишу позже. Это- ныне популярный «мехатронный модуль» про него еще журналисты любят упоминать. Вот доказательство (из учебника Гарретт). Ой, простите, я опять пользуюсь документами «для конфиденциального пользования»:Не могут договориться и о простом. Элементарная вещь- датчик температуры охлаждающей жидкости может, при совершенно одинаковых ТТХ, иметь 1001 вариант исполнения. Поскольку никто ничего не понял вопрос был расписан чуток подробнее им же:Современный модуль выглядит так:На картинке представлены VNT приводы производства Hella применяемые всемирно известной фирмой GARRETT. Как видите, привод состоит из двух частей: механической и электронной. И если при взгляде на механическую часть много вопросов не возникает, то вот с электроникой они есть. Основной, зачем? Это у меня возник. Поскольку . например, в приводе 6NW 008 412 заложено под одним номером, полностью идентичной внешностью и типом разъема приблизительно 7 вариантов управления. В зависимости от того, какому из производителей автомобилей предназначен привод. Допустим, Мерседес управляет данным приводом посредством ШИМ по 4-й ножке. Скорее всего, подобным образом осуществляется управление у Крайслер. Все остальные управляют по КАН линии (3-я и 5-я ножка) в соответствии со своими представлениями и интересами.То есть, прикупив "по случаю" баксов за 100-300 данный привод от Мерса и установив его на БМВ,несмотря на полную идентичность(в том числе и по номеру) вы его не запустите. Надо ли добавлять, что отдельно от турбины новый привод не продается. Причем не всегда выход из строя привода означает, что и турбине пришел гамонец. Частенько выход из строя привода происходит после чудесно проведенного отпуска. Машина постояла , лопатки VNT прихватило (кокс в турбине не очень нового дизеля) и получи дружеский топор в плечи. Цена вопроса на Туареге V-10 приблизительно 6000 фунтов (по сведениям английских «попаданцев»). Пилюля становится слаще, если машина еще на гарантии. Впрочем, осадочек остается. Да, еще один интересный момент. Правый и левый VNT приводы на Туареге не взаимозаменяемы. По этой причине Интернет пестрит объявами о продаже как юзаных, так и восстановленных VNT приводов. Garrett хреначит тех ноты о том, что ни в коем разе парни, запорете все что осталось исправного. Каждый привод регулируется индивидуально, под данную конкретную турбину. И тут граждане он полностью прав. Потому, что просматривая форумы по данной проблеме, я просто медленно сползаю под стол, подавившись булочкой. Изготовить стальные шестерни на Туарега- вот это по-нашему. А че, брутально. Есть идеи и покруче. Использовать моторчики от вазовского стеклоочистителя. Но ведь это не решает проблем. Если вас постигнет подобная беда, не суетитесь. Привод типа REA сразу перейдет в аварийный режим. Чтоб вы чего не упороли сгоряча Он умный, умнее нас. Он знает, что там «клинит». Картинка: Думаю, поймете чего тут нарисовано, чай не гопники. И с картинками выше сопоставите. Все, турбина отключена. Мерзко конечно, но двигло не упорите. Будете перемещаться как в 70-е. поглядывая в зеркала, заранее планируя маневр. И если нет лишних денег, курите Интернет. Ибо только он спасет вас. Упаси бог бежать в ближайший сервис. Уровень многих сегодняшних сервисменов не позволяет без страха заменить колодки. Спокойствие и аккуратность. Пока Гарретт истерит , простые владельцы с помощью последних самураев автосервиса решают и эту проблему. Жаль мало нас. Но все делается. Регулируется и ремонтируется. Вон на одном из английских форумов один из бывших сотрудников Гарретта поразился, как далеко продвинулись простые английские энтузиасты- автомобилисты, когда в «жопу клюнул жаренный петух». Двигаемся и мы. Кстати, порекомендуйте, чем паять алюминиевые площадки внутри актуатора (и флюс, заодно). Отгорают, заразы, когда моторчик сгорает. Там температуры достаточно высокие. Приводы описанные выше активно применяются большинством производителей с 2005-го года. Есть подобные решения и у других, кроме Гарретта, производителей турбин. Поскольку после второй цитаты никто ничего не понял автор сделал третью попытку:В предыдущем материале мною явно допущен «передоз». Слишком много узкоспециальной информации. Великолепно подходит для формата «форум специалистов». Для ЖЖ пожалуй чересчур. Хотя попадались мне на страницах ЖЖ долбоклюйства и покруче. Так что разворачиваю тему. Описываю все более подробно.-Почему в современном двигателестроении столь широко применяются турбомоторы?-Таковы требования нашего времени. Применение турбины позволяет сделать максимально эффективным процесс сгорания топлива в ДВС. Поскольку задача повышения эффективности ДВС поставлена перед абсолютно всеми производителями автомобилей, другого пути пока не прослеживается. ДУЮТ (наддувают) ВСЕ.- Зачем используется VNT? (Variable Nozzle Turbine (Турбина с переменным соплом).VNT дает возможность получить отличную отдачу на малой скорости двигателя и эффективно высокую скорость потока газа.- Можно оптимизировать размер турбины для получения максимальной удельной мощности двигателя, без потери эффективности на малых оборотах. Сильно повышая крутящий момент и удельную мощность.- Можно постоянно и быстро изменять положение лопаток чтобы строго соответствовать повышению требований к отдаче мощности двигателем.- Контроль осуществляет блок управления двигателем.- Как работает VNT?Движущиеся лопатки направляют поток газа к лопастям колеса турбины. Размер сопла изменяется при открытии и закрытии лопаток. Синхронизирующее кольцо, обеспечивает синхронное перемещение лопаток. Картинка:- Положение минимального потока:- Положение максимального потока:Синхронизирующее кольцо с «обратной стороны»:Контролирующий механизм (VNT actuator))• Ранние ТКР с VNT были относительно простыми устройствами с простым контролем положения лопастей посредством пневматического актуатора.• Позже ТКР с VNT в основном работали с вакуумным актуатором снабжался насосом на автомобиле и несколько контролирующих клапанов были предназначены для подачи сигнала о изменившемся вакууме на актуатор, контролируемый электроникой.• Автомобили с двигателями Евро 3 объединили контроль VNT с блоком управления двигателем. Контроль положения лопастей стал постоянным и более чётким.• Автомобили с Евро 4 в большинстве случаев снабжаются Роторными Электронными Актуаторами у которых есть возможность подстраиваться также под работу топливной системы в зависимости от скорости.Поскольку меня интересуют только Роторные Электронные Актуаторы, немного о них:• Отличают 2 варианта электронного управления:• REA(вращающийся электронный привод) и• SREA(простой вращающийся электронный привод).• Отличие REA и SREA в возможности поддержки различных интерфейсов связи с блокомуправления двигателя.• REA поддерживает CAN (интерфейс связи контрольных устройств) и PWM (широтно-импульсная модуляция).• SREA - управление изменяющимся напряжением и PWM.• Калибровка REA осуществляется производителем. Она индивидуальна длякаждого турбонагнетателя.• Перемещения актюатора с REA происходят одновременно с изменением нагрузок двигателя• REA передает актуальную позицию VNT в блок управления двигателя• REA может изменять позицию VNT в течение 10 мС на 5 °.• REA передает коды ошибок в блок управления двигателя.• REA переводит механизм VNT при получении неправильной команды от блока управления двигателя в аварийную позицию , чтобы предотвратить поломки.Блок схема:• SREA (простой вращающийся электронный привод).• Перемещения актуатора с SREA происходят одновременно с изменением нагрузок двигателя• SREA получает управляющий сигнал от блока управления двигателем и не имеет возможности передавать данные о своей работе .• SREA не передает коды ошибок в блок управление двигателя.• SREA не переводит механизм VNT при получении неправильной команды от блока управлениядвигателя в аварийную позицию , чтобы предотвратить поломки .Далее красивая картинка от чешских друзей:Думаю, понятна и не чехам. Фото механической части есть в прошлом посте. Мое мнение: привода данного типа в ближайшее время полностью вытеснят классический пневмопривод.При подготовке данного материала, в основном (80%) был использован материал для обучения сотрудников компании Garrett- HONEYWELL датированный февралем 2011 года.
DemanStar Опубликовано 9 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 А то вы как то расслабились ... !!!
Angry Опубликовано 9 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 к чему пост выше? К тому что баварский вентиляторный завод регулярно получает призы аля дрыгатель года вот я и расписал фимозность конструкций применяемых в онных дрыгателях. Кто знает тот поймет...
DemanStar Опубликовано 9 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 К тому что баварский вентиляторный завод регулярно получает призы аля дрыгатель года вот я и расписал фимозность конструкций применяемых в онных дрыгателях. Кто знает тот поймет...Я знаю эту конструкцию и она довольно таки не новая ... Но хороша ... Просто как то Ваш пост выбил из темы обсырания БМВ безпричинного В этой теме главное просто обозвать БМВ говно не особо аргументируя это ))) BMW юзают турбины на дизельках ... Причем судя по результатам очень хорошо получается судя с того что одна из М последних таки дизелька ... !!!
Angry Опубликовано 9 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 Я знаю эту конструкцию и она довольно таки не новая ... Но хороша ... С точки зрения ресурса?
