M@RseL 5 Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 так эта тема даже на бортовик не тянет Спеки мотора есть) еще бы фото ТАЗа. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
blinker 0 Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 Спеки мотора есть) еще бы фото ТАЗа.Это уже ниже пояса Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saa4117 1 Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 так между строк написано: сделаем вам тоже самое по цене гбо делать не смогу, могу помочь. авто в Луцке можно все проверить. двигатель етот может и газ кушать... приглашаю на тест-драйв...) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 1 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 Собран двигатель 1.6 8 кл. на степени сжатия 13,5. От плохого масла появились задири в 4 цилиндре. Решено било попробовать сделать и настроть двиг. на високой степени сж. Планировалось что поедет на стандартной прошивке, но нет, пришлось переделать малие нагрузки. Результати: расход заметно упал, динамика заметно лучше (на промеж. настройке, сейчас стоит економ. прошивка). Но есть проблема - слабая детонация но только на 4, 5 передаче, до 1900 об. и плавном разгоне. Если не разгонятся или средний разгон то детон. нет. Проехал 4000 км, поршень в 4 цилиндре стучит, когда будет совсем плохо планирую делать низ на степени 13,5 или 13. Если поставить маслофорси думаю детон. не будет. Хотя и так она на мешает. Переходить на 10 не хоч.Если кому интересно, обращайтесь.а хто те сказал шо задиры от прохого масла???...с поршнем общался)))!!???поршень подрат будет и через 500км пробега...это проверено при разборке свежих заводсих моторов(это я о V8...у V16 реже встричается...даже при больших пробегах в 30-40 000тыс)а 4ц сильно дерётся из за того шо страдает по охлаждению..он самый дальний от помпы...вот так..с каких это пор масло форсидитонацию глушили ??? масло форсы дитонацию вобщето не уберут...они для охлаждения поршня служат...Тихо-тихо не спешите, я непонятно написал.В новий двигатель после обкатки залил плхое масло и еще передержал(15 тис. кмта это не передержал называется...15 тыс))) это жесть!!!5-6 тысяч в городском режиме...какое бы оно там небыло супер-пупер... ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kobe 9 Опубликовано 1 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 та че! после темы ТУрбо на ГАзу я уже ничему не удивляюсь дай ссылочку, а то я только ГАЗ на дроселя прочитал) Борт +Борт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 1 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 чет я не понял, автор продает двигатель? или может помоч организовать задиры в 4 цилиндре на вашем двигателе? или это просто информация про доработку двига? или автор доработал свой и может за деньги помоч доработать другим? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saa4117 1 Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 а хто те сказал шо задиры от прохого масла???...с поршнем общался)))!!???поршень подрат будет и через 500км пробега...это проверено при разборке свежих заводсих моторов(это я о V8...у V16 реже встричается...даже при больших пробегах в 30-40 000тыс)а 4ц сильно дерётся из за того шо страдает по охлаждению..он самый дальний от помпы...вот так..с каких это пор масло форсидитонацию глушили ??? масло форсы дитонацию вобщето не уберут...они для охлаждения поршня служат...та это не передержал называется...15 тыс))) это жесть!!!5-6 тысяч в городском режиме...какое бы оно там небыло супер-пупер... Ви все верно написали. Поршень и цилиндр сильно изношени ето не просто задири... "это не передержал называется...15 тыс))) это жесть!!!"Ниже темп. поршня - менше детонации (если сильная не поможет). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saa4117 1 Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 Он походу понтуется двигателем с высокой СЖ и низким расходом...Но в чем прикол... хз..А чем надо понтоваться, bmw, мерсом...?Я виложил инфо. Если не нрав то: тему забанить, автора убить ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M@RseL 5 Опубликовано 1 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 А чем надо понтоваться, bmw, мерсом...?Я виложил инфо. Если не нрав то: тему забанить, автора убить )Инфа вроде как нормальная, но написано бестолково.посмотри как надо грамотно оформлять темы бортовиков и исправь свой первый пост. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valet15 0 Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 где-то есть след Сержа Мартина 050 443 24 сорок пять Валик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
