artBOMB 0 Опубликовано 17 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 (изменено) Какие ЛС? Вы че? Вот тебе на, не успел отвернуться - за бортом оставили Ну как что то выйдет, то хоть отчет напишите толковый, чтобы люди могли идти по Вашим стопам))) Можешь сбросить сюда в тему фотки самого вентилятора и его моторчика? Желательно, приложить линейку к деталям, когда будешь фоткать, чтобы можно было наглядно видеть габариты всего этого. Весьма благодарен)Вечером будут фото!Кстате, на вектро-форуме продают корпуса печки по 150грн Изменено 17 мая, 2013 пользователем artBOMB Бортовик 2108 Бортовик DRIVE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik_on_off 0 Опубликовано 17 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Всем привет!Меня этот шум тож напрягает... Так вот докладываю... Год назад была снята и разобрана в хлам торпеда 2114.было желание её малость переделать.По ходу работ были зашумлены все воздуховоды (как впрочем и всё, что относилось к торпеде и пространству за ней). Случайно снял моторчик печки(тупо для ревизии... 7 лет как-никак),выработка ламелей 99.9%...(некоторых нет вааще)Моторчик пошел под замену.Новый включил в руках - молчит зараза Нет, он конечно издаёт звук, но в разумных пределах.Поставил на него крыльчатку - стало громче.Очистил крыльчатку от заводских заусениц - стало чуть тише.Звук вполне приемлемый. Всё собрал, поставил на место, включил и... печалька...Свистят воздуховоды, а моторчик не при делах.Конечно шумка+доработка крыльчатки результат дали, но всё равно громко...з.ы. Если вектровская печка действительно тихая, то это не тихий моторчик,а правильно рассчитанные воздуховоды (которые в зубиле сделали токо для того шоб как-то-куда-то-шо-то дуло...ну и по ходу свистело. з.з.ы. Фсе пересядем на БМВ!!! з.з.ы. "тихий" моторчик можно не искать... "там нет рыбы"(с) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 18 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 Какие ЛС? Вы че? Вот тебе на, не успел отвернуться - за бортом оставили Ну как что то выйдет, то хоть отчет напишите толковый, чтобы люди могли идти по Вашим стопам))) Можешь сбросить сюда в тему фотки самого вентилятора и его моторчика? Желательно, приложить линейку к деталям, когда будешь фоткать, чтобы можно было наглядно видеть габариты всего этого. Весьма благодарен)да не кипешуй пусто в лс peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 18 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 Меня не понял ... Я узаю 1-2 скорость не потому что дальше шумно, а потому как больше не особо надо ))) А воздуховоды у нас реально дурноватые ... !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 18 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 (изменено) Вечером будут фото!Кстате, на вектро-форуме продают корпуса печки по 150грнФото ждемс! А на счет вектровского форума, то мне нужно не корпус печки, а сам вентилятор (лопости) и електродвижок. Хоть вы меня стрельните, но хочу попытатся.да не кипешуй пусто в лс Ты не подумай, я не кипишую! Просто реально юморная ситуация получилась! это же не последняя вектровская печка на свете) Изменено 18 мая, 2013 пользователем Mustang-1991 ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 18 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 (изменено) Всем привет!Меня этот шум тож напрягает... Так вот докладываю... Год назад была снята и разобрана в хлам торпеда 2114.было желание её малость переделать.По ходу работ были зашумлены все воздуховоды (как впрочем и всё, что относилось к торпеде и пространству за ней). Случайно снял моторчик печки(тупо для ревизии... 7 лет как-никак),выработка ламелей 99.9%...(некоторых нет вааще)Моторчик пошел под замену.Новый включил в руках - молчит зараза Нет, он конечно издаёт звук, но в разумных пределах.Поставил на него крыльчатку - стало громче.Очистил крыльчатку от заводских заусениц - стало чуть тише.Звук вполне приемлемый. Всё собрал, поставил на место, включил и... печалька...Свистят воздуховоды, а моторчик не при делах.Конечно шумка+доработка крыльчатки результат дали, но всё равно громко...з.ы. Если вектровская печка действительно тихая, то это не тихий моторчик,а правильно рассчитанные воздуховоды (которые в зубиле сделали токо для того шоб как-то-куда-то-шо-то дуло...ну и по ходу свистело. з.з.ы. Фсе пересядем на БМВ!!! з.з.ы. "тихий" моторчик можно не искать... "там нет рыбы"(с)Вот у меня сейчас евро панелька лежит, пилится, ждет установки. Тоже собираюсь ее проклеить! А моторчик всеравно постараюсь заменить и посмотреть эффект, так как этого еще никто не делал и нет 100% что с ним не будет лучше. И то что в руках моторчик не жужжит еще ничего особо не значит. Для эксперимента постараюсь приделать моторчик печки от ино. Даже если буду не прав - всеравно результат ( но уже 100 процентный). Всем спасибо за Ваши мнения и помощь!!! Я реально признателен! Изменено 18 мая, 2013 пользователем Mustang-1991 ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artBOMB 0 Опубликовано 25 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 фото мотора: Бортовик 2108 Бортовик DRIVE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 фото мотора:Спасибо большое! ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
emigrant-l 165 Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Не пора***те за археолога... Насправді шукав відповідь трохи на інше запитання... але і тут цікаво, в когось щось толкове получилось? я про звук моторчика пічки... І якщо автор не проти, задам тут питання ще одне по вентиляції... Чому на швидкості 60+ км/год з воздуховодів дує повітря ?... якщо їду на швидкості 80-90 км в год, то повітря дує як на першій передачі вентилятора... напрягає ппц просто... воно то беззвучне, але постійний потік повітря на протязі 5-ти годин абсолютно не радує... Що не так, що потрібно "поправити" ? Мій бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbodima 7 Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 раскопали тему! у меня вектроторпеда и вектропечка, НО!!! мотор печки ВАЗ, а крыльчатка - жОПЕЛЬ! )мотора печки не слышно, только шум ветра!если интересно, то вот тут я писал подробно усё ))https://www.drive2.ru/l/3771999/ Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
