derzkij09 Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2013 я имел ввиду ети -25 комфорт 24 Нм. DRIVE2.RU
Atom.DP Опубликовано 6 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2013 я имел ввиду ети -25 комфорт 24 Нм.так и эти не просто! я искал 2110 спорт, и ищу до сих порпроскакивали 08 комфорт, понял что надо брать, т.к. есть шанс не найти те никогда(( Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Atom.DP Опубликовано 14 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 октября, 2013 немного апну темудобавил в первый пост всю инфу по пружинам что нашел, думаю кому-то пригодится! сейчас езжу на : H&R арт.94035 на ВАЗ 2108-2115 Comfort, Занижение 25мм. перед 24 N/mm зад. 25 N/mm скажу так, после эйбах про кит 2108 (-30), совсем другая вещьво первых по другому стала "сидеть"морда стала ниже жопы, даже с пластинами угла кастора сс-20 (а это +5-8 мм)жопа стала как на стоке, но очень жесткаяпо ощущениям пружины на порядок жестче (что подтверждаю их параметры)аморты тоже поджал (после условных +50% сейчас условные +80%)теперь медленно ездить не комфортно, подвеска раскрывается только при езде 80 км\ч и выше.за отрабатывает намного лучше, пробоев меньше в разы, складывается крайне редко, вес перераспределяется ощутимо быстрее)короче рекомендую как вариант для покатушек!п.с.на весну буду заказывать новые H&R 94066 (ВАЗ 2110 Sport -25) перед 30 N/mm зад. 28 N/mm .и еще зажимать аморты Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Atom.DP Опубликовано 15 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 а так для общей информации у айбах спортлайн 8-х какая жесткость? чтобы понимать в сравненииА нигде ейбах не указывает жесткость нашел только данные по про-кит 2110, у них 20-16спортлайн жестче, я думаю процентов на 25% как минимум (т.е. +- 23 \ 20)но стоит еще учитывать ход...в любом случае ХР жестче Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Korzhov Опубликовано 4 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2013 (изменено) Я таки поставил 2112 на морду и новые 2108 назад. Верхние чашки 2110, срезал ровно половину опорных витков сверху и снизу, с газовыми амортами высота от центра колеса до середины арки - 39 см. На родных просаженных 2108 с масляными амортами было 40 см. Сзади резал полвитка только с одной стороны, с газовыми амортами пока что-то около 36 см, но надо аморты выбросить из багажника и перемерять. Стаб стандартный 2108, реакция на руль наконец-то улучшилась (после замены пружин). Переберу к весне аморты, подожму сжатие. А вообще, правильные жёсткости для спортивной 2108 - приблизительно 40 Н/мм перед и 30 Н/мм зад. Это при стандартной развесовке по осям с одним водителем. И ещё уменьшение преднатяга пружины автоматом делает отбой аморта жёстче и хорошо чувствуется. Изменено 21 ноября, 2013 пользователем Korzhov
Atom.DP Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2013 (изменено) Сейчас стоят: H&R арт.94035 на ВАЗ 2108-2115 Comfort, Занижение 25мм. имеют следующие характеристики: перед 24 N/mm зад. 25 N/mm ощутимо жестче эйбахов про кит -30 08-099и так, подкинул я вперед другие пружины (H&R 94065)во первых морда на -25мм чего-то упала ниже жопы, во вторых надо выше и жестче!было:H&R 94035 (2108 Comfort) Занижение 25ммперед 24 N/mm зад. 25 N/mm Сейчасперед 26 N/mm H&R 94065 (2108 Comfort) Занижение 15ммзад 25 N/mm H&R 94035 (2108 Comfort) Занижение 25мм Изменено 10 декабря, 2013 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
derzkij09 Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2013 Продай передние те что стояли до етих . У меня сейчас ейбах -30 по кругу жопа норм а перед оч часто пробиваю от недостатка усилия на сжатие пружины . DRIVE2.RU
Atom.DP Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2013 Продай передние те что стояли до етих . У меня сейчас ейбах -30 по кругу жопа норм а перед оч часто пробиваю от недостатка усилия на сжатие пружины .передние продаюсейчас хоть и морда чуть выше, зато работает супертебе вместо эйбаха будет морда ощутимо жестче Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
derzkij09 Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2013 передние продаюсейчас хоть и морда чуть выше, зато работает супертебе вместо эйбаха будет морда ощутимо жестче думаеш +4кг много будет???Цену в личку пожалста. DRIVE2.RU
Atom.DP Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2013 думаеш +4кг много будет???ну много или мало сказать сложно...зависит от веса машины, от амортизатора (жесткости), от подвески, ...надо пробовать, скажем так я бы еще морду поджал Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
