  • Ответов 102
я имел ввиду ети -25 комфорт 24 Нм.
так и эти не просто!
я искал 2110 спорт, и ищу до сих пор
проскакивали 08 комфорт, понял что надо брать, т.к. есть шанс не найти те никогда((
  • 1 месяц спустя...
немного апну тему
добавил в первый пост всю инфу по пружинам что нашел, думаю кому-то пригодится!
сейчас езжу на : H&R арт.94035 на ВАЗ 2108-2115 Comfort, Занижение 25мм.
перед 24 N/mm зад. 25 N/mm
скажу так, после эйбах про кит 2108 (-30), совсем другая вещь
во первых по другому стала "сидеть"
морда стала ниже жопы, даже с пластинами угла кастора сс-20 (а это +5-8 мм)
жопа стала как на стоке, но очень жесткая
по ощущениям пружины на порядок жестче (что подтверждаю их параметры)
аморты тоже поджал (после условных +50% сейчас условные +80%)
теперь медленно ездить не комфортно, подвеска раскрывается только при езде 80 км\ч и выше.
за отрабатывает намного лучше, пробоев меньше в разы, складывается крайне редко, вес перераспределяется ощутимо быстрее)
короче рекомендую как вариант для покатушек!
п.с.
на весну буду заказывать новые H&R 94066 (ВАЗ 2110 Sport -25) перед 30 N/mm зад. 28 N/mm .
и еще зажимать аморты
а так для общей информации у айбах спортлайн 8-х какая жесткость? чтобы понимать в сравнении
А нигде ейбах не указывает жесткость :pardon:
нашел только данные по про-кит 2110, у них 20-16
спортлайн жестче, я думаю процентов на 25% как минимум (т.е. +- 23 \ 20)
но стоит еще учитывать ход...
в любом случае ХР жестче
  • 3 недели спустя...
Я таки поставил 2112 на морду и новые 2108 назад.
Верхние чашки 2110, срезал ровно половину опорных витков сверху и снизу, с газовыми амортами высота от центра колеса до середины арки - 39 см. На родных просаженных 2108 с масляными амортами было 40 см.
Сзади резал полвитка только с одной стороны, с газовыми амортами пока что-то около 36 см, но надо аморты выбросить из багажника и перемерять.
Стаб стандартный 2108, реакция на руль наконец-то улучшилась (после замены пружин).
Переберу к весне аморты, подожму сжатие.
А вообще, правильные жёсткости для спортивной 2108 - приблизительно 40 Н/мм перед и 30 Н/мм зад. Это при стандартной развесовке по осям с одним водителем.
И ещё уменьшение преднатяга пружины автоматом делает отбой аморта жёстче и хорошо чувствуется.
Изменено пользователем Korzhov
  • 1 месяц спустя...
Сейчас стоят:
имеют следующие характеристики: перед 24 N/mm зад. 25 N/mm
ощутимо жестче эйбахов про кит -30 08-099
и так, подкинул я вперед другие пружины (H&R 94065)
во первых морда на -25мм чего-то упала ниже жопы, во вторых надо выше и жестче!
было:
H&R 94035 (2108 Comfort) Занижение 25мм
Сейчас
перед 26 N/mm H&R 94065 (2108 Comfort) Занижение 15мм
зад 25 N/mm H&R 94035 (2108 Comfort) Занижение 25мм
Продай передние те что стояли до етих :ph34r: . У меня сейчас ейбах -30 по кругу жопа норм а перед оч часто пробиваю от недостатка усилия на сжатие пружины .
передние продаю
сейчас хоть и морда чуть выше, зато работает супер
тебе вместо эйбаха будет морда ощутимо жестче
передние продаю
думаеш +4кг много будет???
Цену в личку пожалста.
ну много или мало сказать сложно...
зависит от веса машины, от амортизатора (жесткости), от подвески, ...
надо пробовать, скажем так я бы еще морду поджал
