Доброго вечера.Может кто сталкивался с такой проблеммой.Уже и ролик натяжной менял.Все равно пробег нового ремня не более 10 т.км.Слизывает зубья..Сразу 5-6 штук.
У распредвала нет радиального люфта? У другана распредвал гулял и ремень вылетал...
Сменить ведущий шкив и будет счастье.
90% один из шкивов.Проверить можно на глаз(видно выработку) или пальцем(края будут острыми)
Возможно помпа подклинивает
...Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в говно...
Я где-то читал о похожей проблеме в прессе. Помню там говорили о какой-то прокладочке или шайбочке при замене ролика. Если поставить не той стороной, то будет грызть ремень. Пишу по памяти, попробуй поискать, может в этом проблема.
