Как то посетила меня мысль попробовать поставить себе первую передачу от 103го ряда. Но столкнулся с тем что говорят на сток она не станет. Типа надо свой вал. Мне кто-то внятно может объяснить почему на стоковой коробке нельзя вот так просто взять и поменять первую передачу на 1ю от 103го. По моим рассуждениям и пониманиям она туда становится как и родная.
Это не рассуждения, а заблуждения. Другой размер шестерни, другой модуль зуба и т.д....
Да? Так 2я передача у 103го ряда стоковая, они взаимозаменяемые. Раз так, получается и первая может работать со стоковым первичным валом.
да,только вот первая,да на первичном валу(шестерня я имею ввиду,отлитая как одно целое) явно отличается от стокового первичного вала.
И 3 с 4 тоже стоковые и что?
На первичке 1 изменена, а 2,3,4 стоковые в этом то и весь прикол, целиковый то вал
А заменяют шестерни на вторичке когда каюк приходит (слизывает то не те зубря о которых ты думаешь, когда меняют шестерню муфту и синхрон), с первичным если крошатся зубья то под замену целиком или бываю реставрируют но это уже другая история
Ряд наверное не даром продают первичку и шестерни ( если 103 то первичка, 1 и 5 в комплекте тк изменены они, остальное твое) :rolleyes: иначе бы просто шестерню махнули и все :yahoo: рядок в коробченке
На обычной иномарке - скучно, на навороченной - страшно (за иномарку), остается один выход - заточенный под себя злой ВАЗ!!!
Ну гдето я так и предполагал что именно в первичном валу зарыта собака. Еще раз внимательно посмотрел фотку первичного вала и понял свою ошибку.
Дальше вопрос снят как глупый
Я тебе и пытался это объяснить вчера. Надо было нарисовать, шоб понятнее было :)
извините што в чужой теме.вопрос такой.чем отличаеться кпп 9го семейства выпуск до 93го года без щупа от кпп после 93го со щупом обе 5ти ступки
Если я не ошибаюсь может быть Г/П 3.9 или 3.7 смотря какой год выпуска
Изменено пользователем serega83
Как раз щупом и отличаются, а так же сапун в 93 коробке находится в корпусе КПП, а не на крышке пятой передачи как было в 83 коробке.
В остаьлном всё взаимозаменяемо. но гдето были таблица различий включая 10ю коробку (а также ультрамодыне 18я 70я).
