СУОС вместо рычагов отопителя
В общем проблема у меня была такая :
в моей восьмерочке появилась торпеда с 626 мазды правда куплена она была уже обрезаной под зубило и похабно скажу обрезана проблема была с рычагами печки ход рычагов не совпадал с родной торпедой
в общем помучавшись пару лет с неправильно работающей печкой решил вопрос кардинально :
поставил блок климатроника со skoda octavia цена вопроса :400 грн.
плюсов куча :
1 плавная регулировка оборотов вентилятора
2 регулировка кнопками а не рычагами
3 просто ставишь температуру желаемую и ничего больше крутить не нужно (жарко-холодно)
4 вентилятор сам включается если только заведен двигатель
если интересно кому нибудь раскажу покажу
интересно, пиши показуй
давай подробней!
А главное чем не подошёл блок управления от 2110?
интересно... По подробнее плз..
МОЙ Бортовик...
Тел:0975268347
выше написано! И тем же почему ты не ездишь на стоке..
Пъем, танцуем и уходим.
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
+1 Интересненько однако!!!!!!)))) :ph34r::rolleyes: Фото и описание в студию!!!!!!)))))) ;):good:
Коротко получается так :
блок климатроника 1 din размер мне подходит
этот блок управляет тремя движками
1 отопление гарячо - холодно (255 шагов)
2 воздух ноги открыто - закрыто (три положения ноги - ноги пол заслонки - закрыто )
3 переключение ноги - грудь (четыре положения ) вот в этой заслонке и вся загвоздка
также управляет вентилятором 8 положений плавно набирает обороты
есть интересная кнопка размораживатель лобового стекла (максимальные обороты и весь воздух на лобовое)
у меня стоит торпеда с 626 поэтому воздуховоды изменены тот что центральный закрыт поэтому см. выше пришлось помучаться с заслонкой
берет с приборки температуру и обороты
бюджет переделки :
блок 200 грн.
3 движка 50 грн (брал с праворульной они никому не нужны)
4 датчика 75 грн (датчик солнца и 3 температуры)
проводку на разборке дают в нагрузку
далее если интересно могу описать подробней
фото к сожалению торпеду снимать не охота а фоток самого климата в инете полно
почему не подходит с 10 : менее функционален для меня не интересен по дизайну ну подороже
Изменено пользователем салик
ниже рисунок моей измененной печки
схема подключения есть если нужно выложу
фотка самого климата тоже выложил в инете нашел
  • 3 месяца спустя...
Слушай, а нет желания занятся моей машыной? (не за безплатно конечно же)
У меня такая вот конфигурация:
- Торпеда 2115
- печка балтийская под кондишин (может к лету и доведу его до ума) и с рециркуляцией воздуха.
- Моторчик печки 2108, но планируется заменить его на иномарочный, так как он очень шумный, а планируется постоянная его работа хоть на минимальных оборотах.
Ну и если не желаешь занятся моей машыной, то может хочь поможешь консультациями?
