w-126 Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 Плохо то, что если вкладыш потек этого не увидишь.Я бы так не утверждал. Визуально тестируется и газовый вкладыш.Выработан стереотип - если аморт не потек , значит все норм.А это не так.При сильном пробое , шток пробивает до самого "дна" , и достает до клапана сжатия , при этом деформируя его.В этом случае , сальник держит как и прежде , но при снятом патроне , его невозможно до конца вытащить - его затаскивает обратно .Это в случае с масляным патроном.С газовым - деформирует грушу , разделяющую газ и масло и при разовом пробое , масло еще не сопливит , но амортик уже качественно не работает.Чаще всего это происхордит , если поврежден отбойник и шток уходит глубже , чем это предусмотрено.Т.е. - амортизатор качественно можно протестировать только освободив его от пружины.Вибростенд - жопа.Ради хохмы заезжали и на новой машине и с новыми амортизаторами на старой машине.Вердикт один - велкам к нам на замену амортизаторов.
