Доброго времени суток всем форумчанам. Проблема с ремнем грм после замены проехал 1000 км, ремень растянулся (хоть на холодную, хоть на горячую) натяжения нет и бьет по коробу. подскажите в чем проблема?
Может просто ролик попустился? Резьба на шпильке нормальная? Затянут хорошо?. Если ремень нормальный, он не растягивается. У тебя два варианта, либо ролик не затянут, либо ремень плохой.
Не покупайте ремни с названиями известных фирм по цене 50-60 грн..Настоящая "фирма" подороже будет.Купите Балаково,будет дороже,но и вопросов таких не будет.
С уважением,Владимир.
Как правильно выше сказали - ремень не растягивается.Он изнашивается .
Если ведущая шестерня привода ГРМ прошла сто и больше тысяч , то её замена вылечит даный деффект.
При прочих равных условиях , ремень может изнашиваться по причине излишней натяжки роликом.
Есть спецы , которые считают , что ремень нужно тянуть , так же как и колесные болты.
При наборе оборотов , ремень не должен подвывать.
лучше покупать неизвестных за те же деньги :)
БРТ действительно стоит дороже (и стоил)
остальные (гейтс, дайко, контик, бош) для 08 идут до 50 грн (по опту)
при перетяжке ремня моментально завоет (и быстро умрет) помпа...
а самое главное для чего его тянуть ?? :blink:
быстрее не поедет , дольше не проходит !
есть же заводские и народные инструкции по натяжке ремня (проверенные десятилетиями)
Спасибо за совет, попробую. Прошлый ремень стерло (осталось где-то 15 мм его ширины), т. е. его притягивает к двигателю и трется о блок и пр.
Да братишка у тебя шпилька натяжного родика скорей всего кривая, вот и ремень уводит в сторону. Где- то видел тему нашего соклубника о такой же ерунде.
