Шпилька натяжного ролика тянется с резьбой из блока
Лезет из блока шпилька натяжного ролика вместе с резьбой походу, подскажите у кого было или кто знает, я так понимаю ремонтную нужно делать, в блоке резьбу перерезать, знакомый говорит что есть ремонтые которые вкручиваются вместо сарой без перерезания резьбы, есть такие?
высверливается резьба,нарезается новая, изготавливается новая шпилька по размеру новой резьбы в блоке. только доверь это дело очень грамотному специалисту. так как на блоке перпендикулярно нарезать резьбу без снятия мотора не каждый сможет.
я помню как я на 8 кл дрочился...
без снятия, оберзал сверло пополам, вручную засверлил, а потом таким же макаром нарезал
потратил часа 4, проще было наверное бошку скинуть ))
п.с.
шпильки ремонтные продаются
Было такое и у меня.Купил ремонтную шпильку с толщей резьбой(за копейки) потом купил метчик под резьбу на новой шпильке(так-же за копейки).Процес нарезания новой резьбы занял где-то 30 минут.Не расстраивайся ничего страшного.Себе нарезал не снимая головкиНичего не высвердливал,просто на старую резьбу аккуратно нарезал новую.Если нужен метчик можешь одолжить у меня,нахожусь в Киеве.
Изменено пользователем БОГДАН 21099
Якщо по швидкому то проходиш мечиком, мажиш шпильку різьбовим герметиком і закручуєш шпильку іншим боком - там різьба трошки грубша.
У самого была такая проблемка. Решил установкой шпильки с резьбой М12х1.25. Сверлить головку не пришлось, так как я откалибровал отверстие под новую резьбу старой шпилькой B) (несколько раз вкручивал, потом накручивал на шпильку две гайки и принудительно проворачивал шпильку до полного срыва старой резьбы). Чтоб больше не было проблем с вытягиванием шпильки из головки шпильку сделал с небольшим упорным буртом, теперь ролик упирается не в торец головки (тем самым стремясь вырвать шпильку) а в бурт шпильки :ph34r: Пришлось конечно также изготовить и новую упорную шайбу, но зато теперь полностью уверен что в худшем случае сорвет только резьбу на шпильке, (которая легко меняется) а не в головке!
Не поможет, вытягивает шпильку! Проверено.
Не летайте быстрей своего ангела хранителя!
Мой БЖ
Освобождаешь движок от передней подушки , поддомкрачиваешь максимально .
Для нарезки резьбы м12х1.5 , рассверливать не нужно.Режется сразу метчиком.
Шпильки продаются.
п.с. Только надо пользоваться не универсальным метчиком , а начинать первым номером и закончить вторым.Мазать салом.
Меньше шансов перекосить резьбу.
Без демонтажа- монтажа ремня , на все уходит десять минут.
Шпильки продаются.
И на это все десять минут??? Десять минут уйдет только на то, чтоб открыть капот и снять кожух ремня.)))))
  • 5 недель спустя...
Купил ремонтную шпильку и метчик, попробовал не идет, нужно сверлить, закрутил пока старую обратной стороной, пока держится но нужно делать нормально.
Под резьбу М12 нужно отверстие 10.2. Ты не криво зашел в отверстие случайно? Потому как после М10 нарезать М12 получается без проблем. Да еще и в алюминие.
