kardannyj Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2013 Приивет всем. сашина ваз 21099, 2005г.в., 150т.км. пробега, мозги бош(какие - хз). горит чек, диагностика - лямбда зонд. что делать: 1) чиповать под евро0 и отключить его 2) или же покупать и ставить новый? Я слышал, что если его отключить - растёт расход и падает динамика. Спасибо.
w-126 Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2013 новая лямбда - 200гр убрать програмно - 500гр выбирай
Spike Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2013 Приивет всем. сашина ваз 21099, 2005г.в., 150т.км. пробега, мозги бош(какие - хз). горит чек, диагностика - лямбда зонд. что делать: 1) чиповать под евро0 и отключить его 2) или же покупать и ставить новый? Я слышал, что если его отключить - растёт расход и падает динамика. Спасибо.А чего ты решил что именно зонд? Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
dok-2 Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2013 А чего ты решил что именно зонд?Хороший вопрос."Уставший" ДМРВ легко загоняет зонд в диапазон где его не хватает.Пишет "датчик кислорода не активен".Подкинуть рабочий зонд пробовали?Напряжение ДМРВ?Это то,что на поверхности. С уважением,Владимир.
Spike Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2013 Хороший вопрос."Уставший" ДМРВ легко загоняет зонд в диапазон где его не хватает.Пишет "датчик кислорода не активен".Подкинуть рабочий зонд пробовали?Напряжение ДМРВ?Это то,что на поверхности.Вот вот ... Несмотря на то что топливо продающееся на наших заправках - говно - смертельной для зонда " присадки - тетраэтил свинца" уже давно в него, топливо, не добавляют ... поэтому вывести из строя лямбду - достаточно тяжело, но можно конечно !!! Скорее они выходят на пенсию по возрасту ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
kardannyj Опубликовано 17 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 августа, 2013 изначально горел "чек". диагностика: подключили ноут. список последних ошибок - датчик кислорода. на работающем двигателе также при горящем чеке на ноуте высвечивает толко одну ошибку - лямбда. сброс ошибки на работающем двигателе отключает "чек", но через время опять загорается. вобщем то что это лямбда - это точно. мне кажется не слишком логичным отношение ДМРВ к этой проблеме. да и потом, ошибка показана на ноуте . далее, лямбда стоит от 200грн, перепрошить 300-400. и вопрос не в том, чтобы в принципе убрать лямбду, а в том, изменятся ли расходно-динамические характеристики авто. некоторые люди говорят, даже советуют перепрошивать под евро0 со словами "вот мой знакомый ставит такую прошивку, что все не нарадуются. мозги видят всегда эталонные показания лямбды, от чего расход меньше, динамика лучше". другие же наоборот пишут, что после перепрошивки расход полез вверх, на девятке достигает 10-15л, и просят перепрошить назад с лямбдой. вот, собственно, в чём проблема
dok-2 Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2013 Зачем спрашивать,если все знаешь. С уважением,Владимир.
kardannyj Опубликовано 18 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 августа, 2013 потому, что мнения двоякие. я не хочу получить высокий расход на прошитом авто и потом прошивать назад и ставить зонд. при этом, поставив зонд не целесообразно авто прошивать. но при этом, естественно, хочется и низкий расход и динамику. вот и хотел узнать у товарищей, может кто сталкивался или чего знает. в общем по ходу надо ставить зонд. всем спасибо
