ВАЗ 2108 , життєвий і творчій шлях)
Итак..
Пятница, пробег 141180
Установлен стабилизатор поперечной устойчиваости от автомобиля ВАЗ-2110!!) :) установлен с отламыванием обеих шпилек с левой стороны))) На днях приварю к кузову кронштейн и х.. с ним))
Заменен левый внутренний ШРУС. Установлен новый марки Metelli.
Заменил масло в КПП, залил Elf.
Сб-Вс. Пробег 141180-142300
Поездка на море!
В пути был только один озадачивший меня момент)) На скорости около 140 км\ч вдруг начала помигивать лампочка заряда и стрелка вольтветра падала на "ноль". :blink: При этом комп молчал и показывал напругу 14.2 В)) Остановились, глянул под капот- все ОК)) И дальше поехали без приключений))) Що це було - х\з....
Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow
Теперь трактор)
  • Ответов 177
Пробег 142350
Вчера заменил маселко. Залито Кастрол Магнатек 10В40, фильтр Кнехт.
Полет нормальный))
Теперь трактор)
Пробег 142700
Вчера решил привести в порядок кое-какие провода, т.к. вырубился указатель давления масла.
Обнаружено следующее - слетела клемма с датчика на двигле, пропало +12В на питающем проводе.
Клемму поставил на место, +12В взял с питания мафона. Проверил - все работает! давление показывает, комп работает.
Затем решил пробелму с клацаньем при торможении. Причина оказалась проста - в правом заднем колесе неплотно сидел рычаг ручника. Вылечилось установкой еще одной шайбы. Теперь все супер!
Однако вечером выяснилось одно не очень приятное обстоятельство. При включении габаритов и ближнего света тухнет комп и указатель давления масла.. :blink: И я вспомнил, что забыл прикрутить массу :bayan::) Сегодня исправлю)
Теперь трактор)
Пробег 142800
Исправил все проблемы по електрике...
Обнаружились другие - переливающий карб, засирающиеся от этого свечи..
Так что путь лежит к карбюраторщику. Карб последний раз регулировался год назад.
Теперь трактор)
Пробег 142880
Съездил к карбюраторщику. За 115 грн вычистили карб, все продули, все прокладки\мембраны поменяли, ускорительный насос поставили с обеими носами в первую камеру. Едем отлично, не дымим, на свечи не срем)))
Теперь трактор)
Пробег 143400
За это время приключилась одна хрень - развалился переключатель вентилятора печки(Маде ин СССР). В ближайших магазинах не нашлось сей детали, и решил восстановить старый.. Собрал все контакты, шарики, пружинки, собрал и залил суперклеем. Включаю - не пашет. Отложил его до лучших времен, а вентилятор у меня теперь включается кнопкой противотуманок :)
Теперь трактор)
Агата Кристи. Читаю и плачу. :sad:
У меня руки не для скуки, в машину сам не лажу. Машина точ в точ моя, плюс минус год, плюс минус 10 тыков. В 80% случаев одно и то же, что пережил я.
Только я все делал на СТО, а жена аккуратнеько записывала "в блокнот". С учетом ремонта коробки и поверхностной покраски - за все, за два года отдал больше 3000 вечнозеленых. Как мне показалось, зря. Но то что ты написал показывает, что таки это не я выдумал, он таки так и сыпется.
Оно не так сыпется, как руки чешутся что-то покрутить, УЛУЧШИТЬ :bayan::) Если менять только то, что ломается- не было бы столько забот))))))))) По крайней мере у меня))
Теперь трактор)
В продолжение темы бортовика..
Пробег на данный момент 144500
За выходные было сделано:
- приварен кронштейн стаба, усилена передняя балка в районе кронштейна подушки двигла.
- наконец-то закрепил правое стекло в обойме стеклоподъемника :)
- установил центральные замки! B)
- нашел, купил и установил новый переключатель печки.
- подкрасил сколы краски на кузове
- помыл машинго :)
После последнего пункта машина реально поехала)) :bayan::D
Теперь трактор)
Как ставил ЦЗ? А то на передние двери все ОК, а вот на задние - не заработало, пока не снял пружинку в конструкции тяги для ручного закрытия/открытия.
Let's do some damage !
