dst Опубликовано 6 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 6 марта, 2007 Пробег 131200Вчера было куплено и установлено:1. Диск литой К&K модель Канкан 14 радиус- 4 шт.2. Резина летняя Amtel Planet NV-113 175\65R14 - 4 шт.Результат - руль не бьет, едем тихо и классно!))Со старых дисков была снята и выкинута старая резина... Диски подкрашу, будут на зиму))) Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор)
dst Опубликовано 14 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2007 Продолжение истроии...10.03.2007Пробег 131500Был заменен ремень ГРМ ввиду страшного вида старого ремня...Проверен ролик и помпа... Помпа вызывала некоторые подозрения, но е особо...А зря...13.03.2007Пробег 131700/b]Были заменены тормозные диски и передние колодки. Все - фирмы FERODO.Итог - пропал писк тормозов, тормозим вроде получше По пути с Харьковского в центр за Южным мостом замечаю какой-то подозрительный скрежет...Первая мысль - что-то не докрутил с тормозами...Останавливаюсь... При работающем двигателе шум ОСТАЕТСЯ.. Открываю капот - и вижу гуляющий ролик помпы и брызги тосола... Т.к. движек 1.3, понймите мои ощущения... Принимаю решение двигаться неспеша поближе к Демиевке, т.к. там есть автомагазин проверенный... В итоге останавливаюсь на Гринченко за мостом, выставляю знак аварийный и иду в магазин. Покупки- помпа ФЕНОКС (60 грн), ремень ( на всякий случай), ролик и 10 л тосола за 72 грн.Вы когда нибудь меняли помпу на дороге?)))) ВРАГУ не пожелаешЬ!!!!)))Часа за 3 я ее поменял.. теперь я смогу ето сделать за часок примерно....)))Если кому интересно - напишу по шагам)))Итог - теперь не только новые тормоза, но и новая помпа))) А еще лежат и ждут установки новые передние аммо Бильштайн газ-масло Буду перепаковывать свои СААЗы)) Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор)
dst Опубликовано 23 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 23 марта, 2007 Пробег ~132500..Задалбывал ритмичный "скрёб" при торможении.. Доносился откуда-то сзади.После тщательного прослушивания подозрение пало на заднее правое колесо.Разборка показала, что куда-то исчезли направляющие пружинки колодок (ОБЕ!).Куда - х\з..... В запасе оказалась парочка, поставил все как надо. Теперь при торможении тишина Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор)
dst Опубликовано 3 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2007 пробег ~134100Снова появился ритмичный "скреб" в правом заднем колесе.. Опять куда-то делись пружинки..На днях поменяю трос сцепления, а то старый скрипит и педаль тугая, как на классике.А еще проипал вчера левый ветровичок Отвалился на Саперно-Слободской прям под колеса идущего сзади грузовичка...В остальном на фронте без перемен.... Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор)
dst Опубликовано 4 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2007 Пробег 134180Вчера заменил трос сцепления. Старый выглядел мрачно.Работой сцепления полностью удовлетворен Все мягко и плавно) Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор)
dst Опубликовано 13 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2007 (изменено) Пробег 135380Заменил сегодня маслице. Залил Кастрол Магнатек 10В40, фильтр Манн.Лошадей прибавилось примерно как после мойки и заправки Т.е. ощутимо прибавилось!)) Изменено 13 апреля, 2007 пользователем dst Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор)
dst Опубликовано 23 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2007 Пробег 136920Задолбал меня свистящий в такт оборотам вакуумник) Кроме этого педали тормоза почему-то стало не хватать буквально миллиметра хода, чтобы погасли стопы... Приходилось руокй или ногой доводить)))В итоге был куплен новый вакуумник за 150 грн и вкорячен вместо старого. И стало все СУПЕР!) Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор)
dst Опубликовано 10 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 10 мая, 2007 Пробег 138700Ничего не происходило))) До сегодняшнего дня...В процессе обфафакивания одного козла сдох сигнал Релушка щелкает, дудка не дудит))Вечером буду что-то решать... Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор)
dst Опубликовано 11 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 11 мая, 2007 Пробег 138880Вчера появилось свободное время и решил махнуть в гараж.Планы были таковы:1.Установить десяточный стаб.2.Починить сигнал3.Разобраться с карбом (ЭМК)4. Разное По первому пункту. Без особых забот открутил два больших болта в рычагах, и перешел к откручиванию гаек, крепящих стаб к кузову... Легким движением ключа первая гайка с куском шпильки была ОТЛОМАНА Благо что под гайкой много шайб было... Сняв эти шайбы, прикрутил новую гайку и забил на стаб до лучших времен)) Т.к. со стабом не вышло, решил установить жесткий карданчик, подареный Усей Операция прошла успешно и длилась минут 10. Результат превзошел все ожидания!!!))) Передачи включаются четко! Кулиса не болтается!! И самое главное - 5-я теперь включается не под пассажирским сиденьем, а как положено))По второму пункту. Пара легких ударов по дудке - и все заработало)Буду менять на что-то более приличное, т.к. дудка, судя по виду, снята с танка Первой мировой...Пункт третий. Вынул старый ЭМК, снял с него жиклер ХХ, переставил на ноый клапанн и вкрутил его на место. Все работает зашибись!)Пункт четвертый. В него вошли: замена лампочки заднего габарита, небольшая уборка в багажнике, осмотр задней ходовой. Из неприятного - отломанное ухо защиты, в месте крепления к "домику". И вот теперь думаю, варить старую или пойти за 60 грн купить новую... Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор)
dst Опубликовано 23 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 23 мая, 2007 Пробег 139800Затишье было недолгим....)) Два дня назад, паркуясь возле работы, замечаю, что стрелка указателя температуры подбирается к красной зоне, а вентилятор молчит... Открыл капот, и моему взору предстал провод, отпавший от клеммы датчика в радиаторе... % минут потребовалось на установку новой клеммы и все заработало. Сегодня, опять же по пути на работу, моя ласточка стала выдрючиваться. Прыгала, глохла, и вообще не хотела никуда в такую жару ехать... Итог - заглох окончательно на спуске по ул.Паньковской. Скатился с аварийкой на Жилянскую, и стал искать причину... Причина нашлась быстро - отсутствие топлива в карбе. Следовательно, "прошел свой путь бензонасос и упокоился навек..." Т.к. запасного с собой не было , скатил машинку на тротуар и пошел на работу. В обед был куплен новый насос Пекар и установлен на место усопшего(Маде ин СССР)... Ключ на старт - машинка ожила и бодро отвезла меня во двор.. Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор)
