dst 0 Опубликовано 11 июня, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2007 Итак..Пятница, пробег 141180Установлен стабилизатор поперечной устойчиваости от автомобиля ВАЗ-2110!!) установлен с отламыванием обеих шпилек с левой стороны))) На днях приварю к кузову кронштейн и х.. с ним))Заменен левый внутренний ШРУС. Установлен новый марки Metelli.Заменил масло в КПП, залил Elf.Сб-Вс. Пробег 141180-142300Поездка на море!В пути был только один озадачивший меня момент)) На скорости около 140 км\ч вдруг начала помигивать лампочка заряда и стрелка вольтветра падала на "ноль". При этом комп молчал и показывал напругу 14.2 В)) Остановились, глянул под капот- все ОК)) И дальше поехали без приключений))) Що це було - х\з.... Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dst 0 Опубликовано 13 июня, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2007 Пробег 142350Вчера заменил маселко. Залито Кастрол Магнатек 10В40, фильтр Кнехт.Полет нормальный)) Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dst 0 Опубликовано 20 июня, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2007 Пробег 142700Вчера решил привести в порядок кое-какие провода, т.к. вырубился указатель давления масла.Обнаружено следующее - слетела клемма с датчика на двигле, пропало +12В на питающем проводе.Клемму поставил на место, +12В взял с питания мафона. Проверил - все работает! давление показывает, комп работает. Затем решил пробелму с клацаньем при торможении. Причина оказалась проста - в правом заднем колесе неплотно сидел рычаг ручника. Вылечилось установкой еще одной шайбы. Теперь все супер!Однако вечером выяснилось одно не очень приятное обстоятельство. При включении габаритов и ближнего света тухнет комп и указатель давления масла.. И я вспомнил, что забыл прикрутить массу Сегодня исправлю) Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dst 0 Опубликовано 21 июня, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2007 Пробег 142800Исправил все проблемы по електрике...Обнаружились другие - переливающий карб, засирающиеся от этого свечи..Так что путь лежит к карбюраторщику. Карб последний раз регулировался год назад. Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dst 0 Опубликовано 22 июня, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2007 Пробег 142880Съездил к карбюраторщику. За 115 грн вычистили карб, все продули, все прокладки\мембраны поменяли, ускорительный насос поставили с обеими носами в первую камеру. Едем отлично, не дымим, на свечи не срем))) Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dst 0 Опубликовано 27 июня, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2007 Пробег 143400За это время приключилась одна хрень - развалился переключатель вентилятора печки(Маде ин СССР). В ближайших магазинах не нашлось сей детали, и решил восстановить старый.. Собрал все контакты, шарики, пружинки, собрал и залил суперклеем. Включаю - не пашет. Отложил его до лучших времен, а вентилятор у меня теперь включается кнопкой противотуманок Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
excel 0 Опубликовано 27 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2007 Агата Кристи. Читаю и плачу. У меня руки не для скуки, в машину сам не лажу. Машина точ в точ моя, плюс минус год, плюс минус 10 тыков. В 80% случаев одно и то же, что пережил я. Только я все делал на СТО, а жена аккуратнеько записывала "в блокнот". С учетом ремонта коробки и поверхностной покраски - за все, за два года отдал больше 3000 вечнозеленых. Как мне показалось, зря. Но то что ты написал показывает, что таки это не я выдумал, он таки так и сыпется. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dst 0 Опубликовано 2 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2007 Оно не так сыпется, как руки чешутся что-то покрутить, УЛУЧШИТЬ Если менять только то, что ломается- не было бы столько забот))))))))) По крайней мере у меня)) Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dst 0 Опубликовано 2 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2007 В продолжение темы бортовика..Пробег на данный момент 144500За выходные было сделано: - приварен кронштейн стаба, усилена передняя балка в районе кронштейна подушки двигла. - наконец-то закрепил правое стекло в обойме стеклоподъемника - установил центральные замки! - нашел, купил и установил новый переключатель печки. - подкрасил сколы краски на кузове - помыл машинго После последнего пункта машина реально поехала)) Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 2 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2007 Как ставил ЦЗ? А то на передние двери все ОК, а вот на задние - не заработало, пока не снял пружинку в конструкции тяги для ручного закрытия/открытия. Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
