я так и думал, а как качать? или лучше все таки на сто?
п.с. да сами колодки то несложно менять как оказалось даже для меня, если б не суппорт на правом колесе...
п.п.с. позвонил куму, подьедет поможет прокачать, там нужно два человека оказывается
Может, кум знает. Если нет, в нете есть инфа по этому вопросу. Сложного там нет ничего.
  • Ответов 36
да прокачали уже, завоздушено было конкретно. еще диск тормозухой облил... короче все собрал, а суппорт сам пусть разрабатывается) щас поеду за пивом посмотрю.
ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочая
KIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана
Ничего страшного, главное чтобы на резину не попала.
оптимальные колодки насколько знаю начинают тормозить после 100 км? щас еще хуже чем было, а в юз вообще не идут
Не оптимальные, а любые. Они должны притереться. Тем более, что диски не новые.
ошибся, хотел написать "оптимально" :pardon:
Я думаю, такой метод не поможет :pardon:
Я говорю чтобы вдавить поршень нужно несколько секунд сильно давить на него, а не бить по нему молотком.
Зачем штуцеры то отворачивать?
Руками взятся за тормозной цилиндр, ногой уперется в ступицу и приложить силу секунд на пять, понемногу поршень вдавливается, далльше помогут всякие отвертки/монтировки, (если диск и колодки не жалко).
Есть специальный инструмент для прогонки целиндров супортов, под манжету чуть тормозной жидкости и плавно вдавливаеш. Делал это раз двадцать на разных машинах не одна не вернулась с проблемой подкливания супорта. Да работу тупая но оно того стоит. Вдавили, тормоз нажали, цилидрик выдвинулся. Опять вдавили опять тормоз и так пока легко ходить не будет. И под манжету тормозуху не забываем.
Молоток, ноги, руки, вы че в каменом веке живете?)
Все на много проще)
Проехал по городу 130 км, тормозит плохо. Хуже чем было на старых колодках, тогда была тугая точнее дпже обычная педаль, но тормозило не очень приходилось давить.Сейчас тормозит еще хуже и педаль мягкая, под конец уходит далеко... В юз вчера не пробовал но думаю не пойдёт. Плохо прокачали? Или ВУТ?
