2110, наследственная)
Пробег 141,2к км.
Замена масла/фильтров/сальника переднего коленвала/шкива коленвала/ремня ГРМ.
Плановая замена масла, залил ARAL 5w40, фильтр БОШ.
Воздушный фильтр БОШ.
Давно уже не держал сальник коленвала, решил заодно и его поменять
При разборке была обнаружена небольшая неожиданность... То ли камушек, то ли еще чтото, но была немножко повреждена шестерня коленвала
Поэтому решили заменить и ее.
Так же вечная моя, да и не только моя, проблема с уводом ремня :bayan:
Самое интересное, что уводит до этого места и все, дальше стоит как вкопанный.
При разборке и осмотре предположили, что проблема изза ролика, а именно изза того, что он был в масленно-пыльевых наростах в месте соприкосновения с ремнем. Отчистили его, все собрали, пока, вроде как не уводит. :pardon:
Бортовичек
О97 969 I7 36
  • Ответов 428
Пробег 183,5к км  На 180к км заменено масло Aral 10w40 и фильтра. При пробеге 182к км мне подогнали вариатор EG Dynamic  В установке нету ничего сложного) Долго всех обзваивал для у
1 Пробег 170,8к км. За это время сделано многое. На 169.4к км у меня накрылся бензонасос.  Происходило все довольно интересно и в то же время смешно: Была пятница, встреча DP  клуба
Подниму тему) пробег 153,3к км заменил жабо на н/о, досталось б/у в очень хорошем состоянии аж за 100 грн
сколько не менял ремень и ролик все равно ремень не по центру. И как его выставить не знаю.
так он вроде нормально стоит
то ракурс не удачный, его съело гдето на 4-5мм :pardon:
Бортовичек
О97 969 I7 36
ремень у всех жрет. Потому что там под ролик надо шайбу подкладывать, т.к роликиков есть 3 вида. Короче забей))
Only Dropped Must DIE!
за сегодня уже проехал 180км, ремень пока что на месте стоит :pardon:
Бортовичек
О97 969 I7 36
Камень такого с металлом не сделает. Шестерню можно было и оставить. Она же входит в зацепление с ремнем не одним зубом, а несколькими одновременно.
она стоит 70 грн, так душе спокойней :pardon:
Бортовичек
О97 969 I7 36
:blink:
70грн тот что на фото шкив ремня ГРМ нижний?!? 40-45 грн его цена.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
:blink:
покупалось в ближайшем магазине, так что маємо шо маємо(с)
Бортовичек
О97 969 I7 36
