MrrDemaN Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 4 августа, 2015 Пробег 141,2к км.Замена масла/фильтров/сальника переднего коленвала/шкива коленвала/ремня ГРМ.Плановая замена масла, залил ARAL 5w40, фильтр БОШ.Воздушный фильтр БОШ.Давно уже не держал сальник коленвала, решил заодно и его поменятьПри разборке была обнаружена небольшая неожиданность... То ли камушек, то ли еще чтото, но была немножко повреждена шестерня коленвалаПоэтому решили заменить и ее.Так же вечная моя, да и не только моя, проблема с уводом ремня Самое интересное, что уводит до этого места и все, дальше стоит как вкопанный.При разборке и осмотре предположили, что проблема изза ролика, а именно изза того, что он был в масленно-пыльевых наростах в месте соприкосновения с ремнем. Отчистили его, все собрали, пока, вроде как не уводит. Бортовичек О97 969 I7 36
R.I.D.I.K Опубликовано 4 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2015 сколько не менял ремень и ролик все равно ремень не по центру. И как его выставить не знаю.
Atom.DP Опубликовано 4 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2015 Самое интересное, что уводит до этого места и все, дальше стоит как вкопанный.При разборке и осмотре предположили, что проблема изза ролика, а именно изза того, что он был в масленно-пыльевых наростах в месте соприкосновения с ремнем. Отчистили его, все собрали, пока, вроде как не уводит. так он вроде нормально стоит Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
MrrDemaN Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 4 августа, 2015 так он вроде нормально стоитто ракурс не удачный, его съело гдето на 4-5мм Бортовичек О97 969 I7 36
АвтоМАЗаВаЗоХисТ Опубликовано 4 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2015 ремень у всех жрет. Потому что там под ролик надо шайбу подкладывать, т.к роликиков есть 3 вида. Короче забей)) Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring))
MrrDemaN Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 4 августа, 2015 ремень у всех жрет. Потому что там под ролик надо шайбу подкладывать, т.к роликиков есть 3 вида. Короче забей))за сегодня уже проехал 180км, ремень пока что на месте стоит Бортовичек О97 969 I7 36
Palchik Опубликовано 4 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2015 При разборке была обнаружена небольшая неожиданность... То ли камушек, то ли еще чтото, но была немножко повреждена шестерня коленвалаКамень такого с металлом не сделает. Шестерню можно было и оставить. Она же входит в зацепление с ремнем не одним зубом, а несколькими одновременно.
MrrDemaN Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 5 августа, 2015 Камень такого с металлом не сделает. Шестерню можно было и оставить. Она же входит в зацепление с ремнем не одним зубом, а несколькими одновременно.она стоит 70 грн, так душе спокойней Бортовичек О97 969 I7 36
Zvir Опубликовано 5 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2015 (изменено) она стоит 70 грн, так душе спокойней 70грн тот что на фото шкив ремня ГРМ нижний?!? 40-45 грн его цена. Изменено 5 августа, 2015 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
MrrDemaN Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 5 августа, 2015 70грн тот что на фото шкив ремня ГРМ нижний?!? 40-45 грн его цена.покупалось в ближайшем магазине, так что маємо шо маємо(с) Бортовичек О97 969 I7 36
