А можливо і ні. Я колись перший раз міняв ремінь ГРМ але по не опитності промахнувся на один зуб (не пам'ятаю в яку сторону). Потім довго підстроював трамплер і дивувався чому цокотять пальці, але зрештою я знайшов золоту середину. Так їздив майже рік. Авто ВАЗ 2108 1500кб.см. Так от на низах авто перло шо танк - можна було плуг чіпляти, а от максималку я з неї викручував 120-125 км\год це при 5 ст КПП і все дивувався чому вона так помалу їде. Потім при зміні шпильки натяжного ролика я виставив все по мітках. Авто знову їхало якось дивно - знову настройка трамплера (стробоскопа в мене не було), знайшов золоту середину знову. Тепер авто на низах зменшилось, зате максималка 155км\год по GPS. А ви кажете сток вали нічого не дають.
ну перла что трактор до 2-ч тысяч, а дальше никого дома нету)
мы про "максималку" говорим или про динамику авто вцелом?
  • Ответов 51
Я розказую про свій випадок, що коли мітки були на місці, то авто їхало з більшою швидкістю, але мало меншу тягу, а коли РВ був здвинутий на один зуб то навпаки - краща тяга менша швидкість. І з цього зробив висновок, що здвиг шківа РВ призводить до іншої роботи двигуна. А ставити розрізні шестерні чи ні, це особиста справа кожного. Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
Была у меня сегодня проблемка перед поездкой ,
. Завел машину прогрел гдето 2мин включаю заднюю ... Выехал со двора и заглохла , думаю с кем не бывает завожу работает и глохнет . Помучав ее мин 10 понял что дело труба . Закотил ее назад и давай крутить . Выкинул весь текстолит , снял карб продул его но не помогло , заменил свечи и вв тоже не помогло ! Но прогрес был появился хх и теперь машина начинала глохнуть при достижении примерно 2000 об/мин
Давай я себе голову ламать что ж с ней такое , Дошел до меток и смотрю что резаная шестерня както не так стоит . Прокрутил двиг за болт и смотрю точно - провернулась шестерня и было познее зажигание ! На шестерне резьбу прийдется перерезать теперь. Поставил сток шестерню и вернул рв на законые метки !
Резьбу новую нарежу и поставлюю ее опять но уже крутить на низа или мощ не буду себе дороже )
както так ) .....:)
так же у меня сегодне появился стаб 2110 ; скобы 2110 под вентеля и " спирты " )
фото )
не трать лишнего... собирай на инжектор
немного доработать насроить, и авто запоет подругому
Игорь Бровари
063 232 61 79
Я на драйве
Купил летом шрус metelli за 217грн .
Сичас пробег на нем ( точный ) 567км ! На пыльнике шруса трещины заметил давно но буквально позавчера в нем появилас дыра ! Фото прилагаю и нового и с дырой на машине !
По самому шрусу ничего плохого не скажу , не хрустит.
Чет подумал я про защиту свого авто )
Сигнализацыя будет шериф 910 я ее в руках еще не держал поетому вопросов по ней нет )
Ц/з купил сегодня doberman LY201 с блоком управления за 90грн . 360р )
Схему покурил ничего сложного )
но есть пару вопросов на схеме к блоку управления подключается + его кидать из монтажника или напрямую от АКБ ? Или через реле от АКБ ?
И предохранитель какого номинала ставить ?
И еще как крепить актюаторы в хадних дверях ? Обшивку дверей снял сидел думал так и не понял ?
Поделитесь кто ставил ?
Тяги которые идут в комплекте к актюаторам их нужно отмерять сколько нужно , а остальное отрезать ?
Просто первый ра ц/з ставлю )
  • 2 недели спустя...
Давненько не писал )
и так ...
Установил себе сигналку шериф910 и ц/з доберман
все работает отлично .
Сегодне сделал включение ближнего света фар с брелка сигнализации
очен удобно .
Подключал по такой схеме
отчетец )
Подключил так через реле на контакты 87 и 85 постояный + через предохранитель 15-20а
на 86 кидаем темно-синий провод управление каналом ч2
на 30 появится + после активации етого канала с брелка .
Кидаем етот провод на релюху ближнего света 85 контакт реле . На монтажнике старого образца низкая торпеда провод ш4/12
наконецто поставил свои новые тормозилки )
никаких сложностей в замене нет старое снял - новое поставил ).
С момента появления у меня машины хотелось больше л.с )
и вот наконец купил и установил тюнинг распредвал окб 52
Фаза 275 ; подъем клапанов впуск 10,3 / выпуск 9;8 . Перекрытие 1 мм.
После установки машина прям рвет с места:D замер до 100 10с +- ) доволе покупкой .
Своих денег он стоит !
